Zaslal: so květen 17 2008, 7:09 Předmět: Backup baterie ve fotoaparátu FUJI S5600
Dobrý den
Jsem vlastníkem výše zmíněného fotoaparátu a nedávno asi po dvou letech od jeho koupě se mi po každým výjmutí akumulátorů z důvodů nabíjení začala vymazávat paměť. Takže se mi vždy restartovalo celé nastavení a po vložení akumulátorů jsem to vše musel pracně nastavovat znovu.
S tímto souvisel ještě jeden problém. A to ten, že od té doby, co se mi takto začala vymazávat paměť se rapidně zkrátila životnost nabitých aku ve fotoaparátu. Před tímto jsem mohl fotit několik hodin v kuse a nyní přístroj signalizuje slabé baterie např. už po čtvrt hodině focení.
Takže jsem fotoaparát rozebral, že vyměním zálohovací baterii. Na baterii bohužel nebylo žádné značení (byla zoxidovaná, měla velký vnitřní odpor a napětí 1,6V), tak jsem ju odnes do hodinářství, tam změřili velikost a zjistil jsem, že v této velikosti se dělá pouze 1,5V baterie. Takže jsem ji koupil a vyměnil. Hned po výměně jsem výjmul akumulátory, dal je nabíjet. Po asi 10 hodinách jsem je nabité dal do fotoaparátu a vše OK, paměť držela, mohl jsem fotit. Přístroj běžel asi hodinu bez problému. Včera jsem ho ale vzal, že budu fotit a bum... baterie vybité. Takže jsem je dal do nabíječky a po nabití (po 9hodinách) jsem je vrátil do foťáku a buch... paměť vymazaná, a výdrž nově nabitých aku zase asi jen 10minut... Takže backup baterie je zase v prd...!
Nemáte někdo zkušenost s výměnou těchto baterií?
Jinak jsem hledal na netu a spousta lidí si na toto stěžuje, že jim vždy u techto foťáků zhruba po 2 letech odchází zálohovací baterie... což je zřejmě úmysl této firmy... Takže všechny varuju před koupí fotoaparátu značky FUJI... já už tu značku nechci ani vidět
1. Jak víš, že měla velký vnitřní odpor?
2. Nikdy bych nešel s takovým problémem do hodinářství.
3. Nevím, ale myslím, že by to měla být lihiová baterie s napětím 3V. Po více jak 2 letech bys na 1,5V článku nenaměřil 1,6V. To je snad logické, ne? Ostatně na baterii snad bylo něco napsáno.
1. k závěru, že měla velký vnitřní odpor jsem došel tak, že jsem k ní připojil odpor 10kOhm a napětí z 1,6V spadlo na cca 0,2V
2. s tou baterií jsem byl ve 2 prodejnách fotoaparátů a nikde si nevěděli rady co je to za baterii, takže mě poslali do hodinářství. Do prodejny elektroniky kde by byli schopní poradit bohužel nemám možnost jít.
3. nejsem blbej a když jsem psal, že na baterii nebylo nic napsáno, tak to znamená že tam taky nic nebylo! Jinak bylo mi to taky divný že by to měla být baterka 1,5V když je na ní teď 1,6V, ale když se v této velikosti dělají pouze 1,5V baterie...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so květen 17 2008, 8:38 Předmět:
Co kdybys tu baterku vyfotil a přidal k tomu rozměry? Třeba by se dalo něco vymyslet. Takhle je to věštění z křišťálový koule. To, že to nevěděli ve dvou prodejnách, ještě neznamená, že by se někde nedala sehnat nějaká podobná. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 17 2008, 9:31 Předmět:
Nebudeš tomu věřit, ale manuál i stránky výrobce se tváří, jako by tam žádná zálohovací baterie nebyla! Asi jim jde o to, aby zálohovací baterii vyměňoval jen jejich servis (podle mne by tam měla být lithiovka dostupná v prodejnách fotopotřeb; u hodinářů se pravděpodobně nenajde)
MirrA1 mimo jiné napsal(a):
Jestli se spokojíš s horšími obrázky, vyber si jinou značku. Měj ale na paměti, že mnohý 8Mpix (pokud nejde o cenovou kategorii od nějakých 12 tisíc nahoru) na tento foťák nemá ani náhodou. Ani optikou, ani kvalitou postprocessingu. Jinak řečeno - fotky z S5600 jsou kvalitní a v této cenové kategorii snad neexistuje foťák, který by v kvalitě snímků mohl Fujině konkurovat.
Rychlé skapání baterek znamená, že jeden z článků to má za sebou. Může jich být i víc najednou, ale to by byla moc velká náhoda. Kolik nabíjecích cyklů za ty dva roky proběhlo?
Stejně musíš vyměnit všechny čtyři akumulátory najednou, aby měly pokud možno stejné vlastnosti.
Foto baterie přikládám, ale rozměry neřeknu, protože ho mám v práci.
Jinak Hill má naprostou pravdu, výrobce zřejmě úmyslně neuvádí co tam je za baterii aby vydělal na servisu...
Jinak na podzim chci koupit novej foťák, už nějaký digitální zrdcadlo, takže tenhle stejně půjde pryč, ale ještě bych ho potřeboval alespoň teď na prázdniny
No a skusím se teda po té 3V lithiovce poptat. Kdybych nesehnal přesný ekvivalent toho článku co tam je, tak skusím koupit větší a nějak to tam napasovat, místa tam je relativně dost.
Vůbec si netroufám odhadnout kolikrát jsem to nabíjel, ale když to vezmu průměrně, tak každých 14 dní jsem je mohl nabíjet.
Ale právě tady mi příjde divný to, že když je zálohovací článek vpořádku, tak i ty akumulátory vydrží dlouho. Jakmile ale zálohovací článek odejde, tak to hlásí strašně rychle, že ty aku jsou vybité. Takže jestli to nemá náhodou nějakou spojitost mezi sebou...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 17 2008, 12:22 Předmět:
Je docela dobře možné, že zjištění stavu akumulátorů se odvozuje porovnáním s referenčním napětím odvozeným z napětí zálohovacího akumulátoru. Ten má velký vnitřní odpor, napětí plave a automatika zblbne. Vlastně co, možné: pravděpodobné to je.
Jinak lithiový článek má normálně 3,6V a dává se na zálohování hodin základních desek počítačů.
Nějakou takovouhle malou mrchu mám i v mobilu,cca 2 roky to fungovalo,až teď mě při vyndání baterie skape datum s hodinama. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 17 2008, 12:46 Předmět:
Za 1) potvrzuji veškeré vývody, učiněné Hillem - na "vyžrané" lithiovce se dá naprázdno naměřit 1,6V, na AgO "hodinkovém" článku to nenaměříš ani na úplně novém. To s mrtvou zálohovkou mne napadlo hned po přečtení prvotního dotazu - měl jsem podobný problém s jinou značkou aparátu, doporučil jsem majiteli nákup druhé baterie a vyměňovat pouze nabitou za vybitou - zálohovací lithiovka se těch pár vteřin než se do šachty zacvakne nabitý aku udrží a nastavení se nevymažou.
2) co se týká výměny lithiového článku za jiný - pokud uvažuješ o prodeji zmíněné Fujiny hned po prázdninách, nezkoušel bych do ní cpát článek s většími rozměry, naopak - zkusil bych článek o zlomek mm menší - nebudeš mít problém s vestavbou, všeobecně foťáky a podobné mašinky mají docela fest "našlapanou" vnitřní konstrukci a o maličko větší článek by se mohl dotknout při zpětné montáži čehokoliv uvnitř - a pokud ne se ihned vybít, tak minimálně zkratem ohrozit jinou část elektroniky. Pokud vydržel ten původní 2roky, ten vyměněný také nejméně rok vydrží - a pokud ho v té době prodáš, jeho vybitím způsobený návrat problémů už nebudeš muset řešit Ty... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: so květen 17 2008, 14:07 Předmět:
RICOH Caplio RR211. Tiež mazal dátum a batérie boli "vybité". Po rozobratí (musel som ho rozobrať úplne, aby som sa dostal k tej baterke ) som tam tiež našiel takú malú "mršku". Tú som samozrejme nezohnal, tak som namiesto nej pripájkoval vodiče a dal "gombíkovku" CR1220 (do zmršťovacej bužírky").
Foťák ide už 1 rok bez problémov. Ešte odporúčam nevyberať nadlho batérie z fotoaparátu, pretože ju to potom skôr zožerie (na druhej strane však môžu vytiecť batérie do foťáku. Rozhodnutie je na vás).
Zaslal: so květen 17 2008, 23:17 Předmět:
Podle fotky bych to odhadoval na CR 1025. Má rozměry 10x2.5mm. Ta by se tam nevešla? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
