Benzínová sekačka na trávu.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Byl jsem špatně pochopen - já nemyslel regulovat pohon traktůrku regulací motorku té centrály - ale myslel jsem regulátor přistavět za ni - centrálka ať si bafe ve svých stálých 3000ot/min, veškerá regulace by se dělala až za ní. Ony ty centrály mají regulaci napětí vyřešenou podobně jako regulátory alternátorů v autě - prostě se omezí buzení, aby výstupní napětí nepřekročilo nastavenou mez, takže poměrně obstojně zvládají proměnný odběr, realizovaný například stavebním elektrickým ručním nářadím. Kdyby se za takovou centrálu ubastlil kompletní elektrický přenos výkonu i s transformací a regulací a popřípadě i nějakým nárazové odběry vyrovnávajícím akumulátorem, nebyla by to přes sníženou účinnost špatná pohonná jednotka na dětský traktůrek. Když se to ale vezme 3x dokola, bude nějaký Briggs & Straton s hydropohonem lacinější a hlavně účinnější...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Výfuk jsem vyklepal jak to šlo, je spojovanej ze dvou dílů jako konzerva, to bych ho musel dost necitlivě párat. Svíčku jsem šel koupit za 90,- do sekačky, dal to dohromady a maká dobře, docela se divím. Jen nevím čím to vlastně bylo, protože jsem měnil svíčku, cívku, čistil ventily, výfuk, karburátor, brousil nůž. Fakt je ten, že svíčka má teď barvu jak má mít. Takže doufám, že bude nějakou dobu šlapat. Díky všem za postřehy a rady, v podstatě jsem použil všechny. Sem je radost chodit. Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Možná to bylo tím, že se to postupně celé rozklepalo - a když to dáváš pořádně dohromady, dotáhneš poctivě všecky spoje a dáš nová těsnění, dosáhneš stavu blížícího se novosti. Teď Ti nezbývá, než se modlit, aby stav, který se ti povedlo nastolit, vydržel co nejdéle.
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 12:25    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
zažilo jsme chlapa, který měl armádní elektrocentrálu, velikosti kufříku měl k ní připojenou stovku žárovku a svítil si tak cestou do hospody byl to český výrobek Smile, možná někde v armádním výprodeji je mají Smile
To je krása, takú elektrocentrálku by som chcel ! Na chate vždy tŕpnem, či veľmi nevybijem baterku a dokážem ešte naštartovať. Indikácia i multimeter sú k dispozícii, len kto to ustriehne. (Odpojenie meniča už nepredpokladá štart auta. Raz som dokonca musel baterku postaviť do lavóra s teplou vodou. Našťastie bolo chladno).
Ak viete, pripojte bližšie informácie, (najmä obdobie existencie elektrocentrály) a prípadne, či to niekto niekde nevidel.
Poviete si, že čo "blbnem", veď v ... marketoch sú ich tony a za babku. No mám pred nimi "rešpekt" a ešte son neašiel odvahu.
Dolfi
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 12:42    Předmět: Citovat
bylo to v roce 94 v jilemnici, co si pamatuju motor v tom byl jikov a výrobce Praha bylo to zelené startovalo se to sklopným pedálem jako u motorky a velikost, trošku většího diplomatického kufříku. Prý to koupil v armádním výprodeji za 1000 Kč . Když to ožralý v hospodě startoval bylo dost smradu asi dvoutakt Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Vojenské EC (elektrocentrály) se dají dosud celkem výhodně odkoupit z vyřazených armádních zásob a NZ a to ve sprivatizovaných VOP 065 a VOP 064 Č.Těšín a Hradec Králové. Většina mívá výstup AC 220/380V a výkon 1 kVA až 17 kVA - ta je na podvozku a utáhne třeba polní špitál jako v tom US seriálu M*A*S*H 4077. Diesle i benziňáky. Moderní mašiny z marketu ? Zkoušel jsem, dává však kostrbatý sinusový průběh nápětí a např. TV na chatě hraje na tom blbě a obraz se třese. Žárovka bliká. Vařič ale hřeje - tomu je to fuk.
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Vďaka obom za rýchle odpovede.
Pre bu2520: Mohlo ma napadnúť, že to bude dvojtakt. Ozaj, prečo asi tie socialistické dvojtakty aj akosi "poctivejšie" smrdeli?
Pre konosuke: Na internete neviem nájsť nič bližšie o vypredávaných vojenských nadnormatívnych zásobách v ČR ani SR. Ak existuje, posunte mi, prosím, link. Ak neexistuje a prípadne máte bližšie info z iných zdrojov, prosím o základné parametre a cenu na najmenšiu benzínovú elektrocentrálu na 220 V, (radšej štvortakt). Nevadila by mi, ak existuje, ani 12 V DC. Aj tak nemám chuť to celý večer počúvať, ale chcem len nabiť baterku pre menič.
Ešte raz vďaka, Dolfi
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:51    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Tipoval bych to nejvíc na ten výfuk. Co si pamatuji, tak tím trpěly fichtly, ucpávalo se karbonem koleno výfuku. Většinou bylo pomačkané dole v tom oblouku a do toho karbon a vnitřní světlost se zmenšila kriticky a pak se dusil a ztrácel výkon. Nejvíc na to pomáhalo ho vypálit a vyklepat bordel. I tlumič jsme vypalovali pomocí lihu, benzín nebyl bezpečný. Jestli byla umaštěná svíčka a nebyl poškozený válec a kroužky, tak to dělal výfuk Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
EC ? takže:
http://www.vopgroup.cz/ - viz sekce BAZAR
vopgroup@vopgroup.cz
jsou to však post-armádní vehikly pro polní bojové podmínky,
obrázky jsou připojené. Je to v Českém Těšíně.
Ahoj
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Vďaka za okamžité info. To ma podrž, 1 kW centrála za 4 tis. Kč bez DPH! Možno tak polovicu by som prekúsol. No keď to akceptuje trh ...
Pozriem na internete najlacnejší "drek", aspoň to má dvojročnú záruku.
Ešte raz vďaka,
Dolfi
bu2520
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 14:39    Předmět: Citovat
http://www.bazar-roudnice.cz/ tady mají kilowatu za 2450 bez daně
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ešte raz vďaka,
Dolfi
Jestli jsou ceny průběžně aktualizované podle tržní relace nabídka-poptávka to fakt nevím. Já bych něco usmlouval ale polovic asi ne...
S tou zárukou je to potíž, jde spíš o muzeální exponáty a hodnota historická, len sa pozri na tie fotky...
Tuž zkoušej jinde.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Páni, ešte raz ďakujem, netrápte sa. Vojenské elektrocentrály som už zavrhol. Kúpim napríklad toto, a svätý pokoj: www.hobbyexpert.sk/elektrocentraly/werco-gg-950-dc
Možno 10 - 12x do roka na hodinku - dve to pár rokov musí vydržať. Ak nie, riešiť budem potom.
Zdravím, Dolfi
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Nastavení zapalovací cívky dělám takto: povolím šrouby které ji drží a posunu od setrvačníku, znovu utáhnu. Pootočím setrvačníkem tak, aby byl proti cívce magnet. Pak vsunu papír mezi cívku a magnet (papír 80-90g) cívku povolím a nechám ji přitáhnout magnetem. V této poloze ji utáhnu. Pak ručně protočit setrvačník - kontrola zda magnet nedře o cívku. Jinak přidat další papír. U sekaček dbát na častou výměnu oleje - 4 takt a čištění spodní vany motoru - tam se od vrtule(nůž) olej chladí. Výkon je velký a oleje je málo, rychle ztrácí požadované vlastnosti. Ventily - dosedací sedla přetočím na soustruhu, musí se to podtočit tak, aby sedlo bylo cca. 1.5mm široké, v bloku protáhnout frézou na sedla, zalapovat. Pozor na sekání se čtyřtaktem ve svahu - zpravidla nelze, motor nemaže, protože se přeleje olej mimo sání čerpadla nebo roztřikovacího kola. Na svah jedině dvoutakt. V současné době bych volil sekačku s motorem Honda.
stasek
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 11:55    Předmět: Citovat
vombat, to nastavení cívky jsem řešil taky tak. S ventily jsem si nedovolil nic dělat, jen očistit karbon mosazným kartáčem. Jakékoliv zabrušování či soustružení s následným frézováním a zabrušováním považuji za sotva použitelné, motory jsou jednoduché, bez stavitelné ventilové vůle a jakákoliv výše popsaná úprava by podle mně vedla minimálně k posunutí časování ventilů a tím rozhození výkonu. Spíš by došlo vlivem úběru materiálu k tomu, že by ventily nezavíraly vůbec, což by vedlo samozřejmě k neúspěchu. Wink
Strana 3 z 4
