topné těleso konvice na 115 voltů
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Pánové zní to asi v dnešní době konzumní elektroniky blbě ale přece :přítelkyně mě donesla na opravu toustovač nedávno zakoupený /bohužel v německu /i když v záruce jet z Opavy 600 km toto reklamovat asi nebude to pravé ořechové a to i s ohledem na poměrně nízkou pořizovací cenu.Po rozdělání jsem zjistil že jeden panel ze 4 který je opatřen topnou spirálou je v několika místech propálená,čili neopravitelná .Rekl jsem ji strozeže ji koupím novou ale to nechtěla slyšet že takovou chromovanou s modrou barvou hodící se do její kuchyně nikde u nás neviděla a kdesi cosi,tak mě napadlo že pokud by se mě podařilo někde patřičný odporový drát sehnat,nebyl by problém to opravit a znova omotat.Nevíte tu někdo kde drát sehnat ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Zadej si do googlu "odporovy drat" a nebudes stacit vybirat, jen by to chtelo zmerit odpor na 1 m at vis co mas koupit.
salora
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:46    Předmět: Citovat
Díky za bleskovou a příkladnou reakci,jdu na to jen asi bude problém změřit kolik ten metr /můj roztrhaný na kusy/ má mít odpor abych ho mohl nahradit leda tak 10 cm a pak vynásobit i když to nebude příliš přesné.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Zkus kousek toho drátu připojit do série s ampérmetrem a třeba 10ohm odporem (výkonovým) k nějakému regulovatelnému zdroji. Na zdroji nastavit napětí tak, aby proud byl 1A a na té spirále změřit úbytek napětí (multimetrem). Naměřený úbytek v mV je odpor v miliohmech.
Nevím, jestli na takovém kousku spirálky půjde něco změřit, ale tahle metoda je celkem jednoduchá a přesná. Používám to třeba na měření bočníků k ampérmetrům.
salora
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 7:16    Předmět: Citovat
ano je to jedna z možností,zkusím to ale nejspíše to asi vzdám než abych pak třeba zase později přemotával topný odpop. drát.
I tak děkuji za radu.
Strana 4 z 4
