Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: út duben 22 2008, 15:21 Předmět:
Pánové zní to asi v dnešní době konzumní elektroniky blbě ale přece :přítelkyně mě donesla na opravu toustovač nedávno zakoupený /bohužel v německu /i když v záruce jet z Opavy 600 km toto reklamovat asi nebude to pravé ořechové a to i s ohledem na poměrně nízkou pořizovací cenu.Po rozdělání jsem zjistil že jeden panel ze 4 který je opatřen topnou spirálou je v několika místech propálená,čili neopravitelná .Rekl jsem ji strozeže ji koupím novou ale to nechtěla slyšet že takovou chromovanou s modrou barvou hodící se do její kuchyně nikde u nás neviděla a kdesi cosi,tak mě napadlo že pokud by se mě podařilo někde patřičný odporový drát sehnat,nebyl by problém to opravit a znova omotat.Nevíte tu někdo kde drát sehnat ?
Zaslal: út duben 22 2008, 15:46 Předmět:
Díky za bleskovou a příkladnou reakci,jdu na to jen asi bude problém změřit kolik ten metr /můj roztrhaný na kusy/ má mít odpor abych ho mohl nahradit leda tak 10 cm a pak vynásobit i když to nebude příliš přesné.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: út duben 22 2008, 17:32 Předmět:
Zkus kousek toho drátu připojit do série s ampérmetrem a třeba 10ohm odporem (výkonovým) k nějakému regulovatelnému zdroji. Na zdroji nastavit napětí tak, aby proud byl 1A a na té spirále změřit úbytek napětí (multimetrem). Naměřený úbytek v mV je odpor v miliohmech.
Nevím, jestli na takovém kousku spirálky půjde něco změřit, ale tahle metoda je celkem jednoduchá a přesná. Používám to třeba na měření bočníků k ampérmetrům.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
