PANASONIC NV GS27 - připojení k síti.
jumper
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:54    Předmět: PANASONIC NV GS27 - připojení k síti. Citovat
Prosím o radu,
ztratil jsem originální nabíječku na výše zmíněnou kameru s možností připojení a napájení ze sítě bez vloženého akumulátoru.Koupil jsem neoriginální nabíječku,bohužel bez této možnosti.Videokameru jsem alternativně zkoušel připojit přes stabilizované i nestabilizované trafo 7,5 V,1200 mA a nic,kamera nenaběhla.Nevíte,kde by mohl být problém,popř.jak by ji bylo možné napájet ze sítě? Na kameře je vstup 7,9 V.S aku samozřejmě funguje.Děkuji předem za radu.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Sice kameru nemám, ale těch 1200 mA může být málo. Při zapnutí pak napětí poklesne pod nastavenou mez a kamera se nezapne.
Měl jsem to podobné se síťovým zdrojem na fotoaparát.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 5:21    Předmět: Citovat
Pak už jenom vyrobit zpětnovazební stabilizátor s tranzistorem a může se proud vesele cucat.. Very Happy a na kapacitě rozhodně nešetřit....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
