Zaslal: st duben 02 2008, 19:54 Předmět: PANASONIC NV GS27 - připojení k síti.
Prosím o radu,
ztratil jsem originální nabíječku na výše zmíněnou kameru s možností připojení a napájení ze sítě bez vloženého akumulátoru.Koupil jsem neoriginální nabíječku,bohužel bez této možnosti.Videokameru jsem alternativně zkoušel připojit přes stabilizované i nestabilizované trafo 7,5 V,1200 mA a nic,kamera nenaběhla.Nevíte,kde by mohl být problém,popř.jak by ji bylo možné napájet ze sítě? Na kameře je vstup 7,9 V.S aku samozřejmě funguje.Děkuji předem za radu.
Sice kameru nemám, ale těch 1200 mA může být málo. Při zapnutí pak napětí poklesne pod nastavenou mez a kamera se nezapne.
Měl jsem to podobné se síťovým zdrojem na fotoaparát.
Pak už jenom vyrobit zpětnovazební stabilizátor s tranzistorem a může se proud vesele cucat.. a na kapacitě rozhodně nešetřit.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
