Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 01 2008, 8:17 Předmět: Karneval Internet
Kamosovi spadl celý komp tak klasika format a nová instalace Windows. Všechno máme nainstalované včetně ovladačů ale nemůžem rozchodit internet. Využívá služeb karnevalu tudiž má net přes kabelovku. Má externí modem a nevím jak do dál nastavit. Ve smlouvě žádné sitové nastavení napsané nemájí a prý by se to mělo nastavit samo když kliknu na položku Opravit. Nestane se tak. Nevím si rady
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 01 2008, 8:23 Předmět:
Modem ma pres ethernet? Jestli jo, tak by se melo fakt vsechno nastavit samo, zkontroluj nastaveni TCP/IP protokolu na sitovce, musi tam byt vse od DHCP serveru. Pripadne zkus prikaz "ipconfig /renew all" melo by to znovu pozadat o prideleni IP adresy, ale myslim, ze toto dela i ten prikaz opravit.
Zaslal: út duben 01 2008, 8:36 Předmět:
forbidden napsal(a):
Pravě že to je Ethernet. Nastavení TCP/IP protokolu je prázdné. Je tam zaškrklé získat adresu IP ze DHCP automaticky. a nenastaví se nic. Zkoušel sem i vyresetovat modem a nic
Zaslal: út duben 01 2008, 9:26 Předmět:
Tak se podivej do manualu k modemu jakou ma standardni IP adresu, nastav si na PC manualne IP ze stejneho rozsahu a pripoje se na modem na konfiguracni stranky a podivej se co je spatne, jestli vubec dostava od providera venkovni adresu atd...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út duben 01 2008, 12:11 Předmět:
Resetoval jsi modem stylem "zmáčknutí malého tlačítka pomocí tužky?" Pokud ano mohl se ti modem nastavit do továrního nastavení a to ti opravdu net nepůjde.
Zaslal: út duben 01 2008, 12:36 Předmět:
vrky napsal(a):
Ano resetoval ale až kdyř sem si s tím nevěděl rady. A stejně před resetem to nešlo
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út duben 01 2008, 13:16 Předmět:
Modem z PC vidis?, dokazes nan pingnut? Ak ano, potom asi budes musiet kontaktovat poskytovatela netu, aby Ti nastavil modem do stavu ako bol pred Tvojim resetom.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: út duben 01 2008, 19:10 Předmět:
Něco podobného jsem taky řešil připojení přes Karneval opravdu používají....
Je tam zaškrklé získat adresu IP ze DHCP automaticky..
Zkontroluj sít kartu je interní nebo externí? Síťová připojení kliknout levým tl. na sit. adapter pak podpora, podrobnosti a tam bude výpis fyzická adresa, adresa IP a další...,kdy tam nic nebude nebo jen něco tak se bude možno pohnout dál
Zaslal: st duben 02 2008, 14:20 Předmět:
Jindra napsal(a):
Zaslal: st duben 02 2008, 17:14 Předmět:
Fajn a co výpis podrobnosti síťového připojení, taková maličkost v BIOSU kartu máš povolenou, když otevřeš správce zařízení nemá problém síťová kartu. Ten modem jsou schopni dálkově spravovat to znamená poznají zda je připojen PC a zda na jejich straně není problém. Viděl jsem na vlastní oči že v PC zmizela fyzická adresa adaptéru resp. tam bylo 00-00-00-00-00-00 a pak to nechodilo. Adresu lze změnit přes registry Windows.Snad to trochu pomůže.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 02 2008, 19:34 Předmět:
Na vine môže byť aj chybne naištalovaný MSIE. Už som sa stretol s podobným prípadom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
