Karneval Internet
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 8:17    Předmět: Karneval Internet Citovat
Kamosovi spadl celý komp tak klasika format a nová instalace Windows. Všechno máme nainstalované včetně ovladačů ale nemůžem rozchodit internet. Využívá služeb karnevalu tudiž má net přes kabelovku. Má externí modem a nevím jak do dál nastavit. Ve smlouvě žádné sitové nastavení napsané nemájí a prý by se to mělo nastavit samo když kliknu na položku Opravit. Nestane se tak. Nevím si rady
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 8:23    Předmět: Citovat
Modem ma pres ethernet? Jestli jo, tak by se melo fakt vsechno nastavit samo, zkontroluj nastaveni TCP/IP protokolu na sitovce, musi tam byt vse od DHCP serveru. Pripadne zkus prikaz "ipconfig /renew all" melo by to znovu pozadat o prideleni IP adresy, ale myslim, ze toto dela i ten prikaz opravit.
kozoka
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 8:36    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pravě že to je Ethernet. Nastavení TCP/IP protokolu je prázdné. Je tam zaškrklé získat adresu IP ze DHCP automaticky. a nenastaví se nic. Zkoušel sem i vyresetovat modem a nic
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Tak se podivej do manualu k modemu jakou ma standardni IP adresu, nastav si na PC manualne IP ze stejneho rozsahu a pripoje se na modem na konfiguracni stranky a podivej se co je spatne, jestli vubec dostava od providera venkovni adresu atd...
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:34    Předmět: Citovat
odpoj adapetr pro modem pockej minutu a zapoj ho zpet.. a pojede to!
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
Nebyla tam pred tou reinstalaci naklonovana MAC adresa (nevim jestli to Karneval stale pouziva)?
Pokud si matne vzpominam, tak u kolegy byl ten kabelovy modem na vnitrnim C rozsahu 192.168.1.100 .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Resetoval jsi modem stylem "zmáčknutí malého tlačítka pomocí tužky?" Pokud ano mohl se ti modem nastavit do továrního nastavení a to ti opravdu net nepůjde.
kozoka
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:36    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Ano resetoval ale až kdyř sem si s tím nevěděl rady. A stejně před resetem to nešlo
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Modem z PC vidis?, dokazes nan pingnut? Ak ano, potom asi budes musiet kontaktovat poskytovatela netu, aby Ti nastavil modem do stavu ako bol pred Tvojim resetom.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:11    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Myslíš, že to bude fakt nutné takto řešit?
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem taky řešil připojení přes Karneval opravdu používají....
Je tam zaškrklé získat adresu IP ze DHCP automaticky..
Zkontroluj sít kartu je interní nebo externí? Síťová připojení kliknout levým tl. na sit. adapter pak podpora, podrobnosti a tam bude výpis fyzická adresa, adresa IP a další...,kdy tam nic nebude nebo jen něco tak se bude možno pohnout dál
Jindra Wink
kozoka
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Jindra napsal(a):
Jindra Wink
interní
Jindra
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Fajn a co výpis podrobnosti síťového připojení, taková maličkost v BIOSU kartu máš povolenou, když otevřeš správce zařízení nemá problém síťová kartu. Ten modem jsou schopni dálkově spravovat to znamená poznají zda je připojen PC a zda na jejich straně není problém. Viděl jsem na vlastní oči že v PC zmizela fyzická adresa adaptéru resp. tam bylo 00-00-00-00-00-00 a pak to nechodilo. Adresu lze změnit přes registry Windows.Snad to trochu pomůže.
Jindra Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Na vine môže byť aj chybne naištalovaný MSIE. Už som sa stretol s podobným prípadom.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
