monitor samsung 7Ei zdroj
kell_01
Založen: Feb 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:12    Předmět: monitor samsung 7Ei zdroj Citovat
mozná ohraný problém se spínaným zdrojem nechce se nahodit poradil by mi nekdo jak mam postupovat pri oprave
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Neznám schéma, ale ve většině případů bývá vadný elyt cca 47mikro/F na 50V. Pokud tam je, zkus ho vyměnit a uvidíš.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 14:44    Předmět: Citovat
Laughing
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 8:59    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
A pokud tam není, tak je to v pr*eli... a nic neměň... Rolling Eyes
Takže já kontroluju smps přibližně takto :
1. Pokud zdroj jeví snahu naběhnout - kontrola zkratů na sekundáru (typicky tranzistor řádkového konce nebo nějaká dioda v usměrňovači atd...). Pomoci při hledání zkratů může odpojování jednotlivých větví sekundáru. Pokud se mi zdá z polovodičů na sekundáru vše OK, tak projedu polovodiče a kapacity na primáru a kapacity na sekundáru, většinou hned u zdroje.
2. Pokud zdroj nemá snahu naběhnout a je přerušena pojistka - kontrola celé cesty od přívodu střídavého napětí, přes můstek, filtrační elyt, trafo, emitor spínacího tranzistoru až po zem, na kterou je ubitý emitor téhož tranzistoru na zkraty. Samozřejmě pokud je zde závada, kontrolují se související součástky - IO zdroje, malé diody a odpory kolem.
3. Pokud zdroj nemá snahu naběhnout a pojistka je OK - typicky je špatný "startovací" elektrolyt řádově desítky uF (pokud je zdroj řízený integráčem, pak tento elektrolyt bývá mezi Ucc švába a zemí). Druhá typická závada je odpor řádově stovky kilo až jednotky megaohm, zpravidla zapojený mezi + filtračního elytu a přívodu Ucc řídícího švába. Pokud nenajdu problém tady, pak postupuji podle bodu 2. s tím, že typicky nehledám zkraty, ale přerušení cesty...
Hodně štěstí Wink
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 12:42    Předmět: Citovat
To: DiGiCo Zapoměl jsi ještě na eventuální možnost závady ve zpětné vazbě, např optočlen apod. Teda pokud tam nějaká je.
