Zaslal: čt březen 27 2008, 14:44 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Neznám schéma, ale ve většině případů bývá vadný elyt cca 47mikro/F na 50V. Pokud tam je, zkus ho vyměnit a uvidíš.
A pokud tam není, tak je to v pr*eli... a nic neměň...
Takže já kontroluju smps přibližně takto :
1. Pokud zdroj jeví snahu naběhnout - kontrola zkratů na sekundáru (typicky tranzistor řádkového konce nebo nějaká dioda v usměrňovači atd...). Pomoci při hledání zkratů může odpojování jednotlivých větví sekundáru. Pokud se mi zdá z polovodičů na sekundáru vše OK, tak projedu polovodiče a kapacity na primáru a kapacity na sekundáru, většinou hned u zdroje.
2. Pokud zdroj nemá snahu naběhnout a je přerušena pojistka - kontrola celé cesty od přívodu střídavého napětí, přes můstek, filtrační elyt, trafo, emitor spínacího tranzistoru až po zem, na kterou je ubitý emitor téhož tranzistoru na zkraty. Samozřejmě pokud je zde závada, kontrolují se související součástky - IO zdroje, malé diody a odpory kolem.
3. Pokud zdroj nemá snahu naběhnout a pojistka je OK - typicky je špatný "startovací" elektrolyt řádově desítky uF (pokud je zdroj řízený integráčem, pak tento elektrolyt bývá mezi Ucc švába a zemí). Druhá typická závada je odpor řádově stovky kilo až jednotky megaohm, zpravidla zapojený mezi + filtračního elytu a přívodu Ucc řídícího švába. Pokud nenajdu problém tady, pak postupuji podle bodu 2. s tím, že typicky nehledám zkraty, ale přerušení cesty...
