Dáta a napájanie v jednom drôte
groch
Založen: Mar 22, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:35    Předmět: Dáta a napájanie v jednom drôte Citovat
Ahojte všetci.
Potreboval by som poradiť. Hľadám nejakú konštrukciu, kde napájanie a dáta idú po jednom drôte. Niečo ako internet cez el. rozvod, len napájanie je 24 V. A nech hľadám jak hľadám, akosik sa nedarí. Nenarazili ste niekto na nejaky tip, stačila by súčiastka, alebo výrobca, apod.
Vopred vďaka. Sad
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Namoduluj data na nějaký kmitočet a pomocí výhybky ss/stř je nacpi do káblu. Když použiješ dostatečně vysoký nosný kmitočet, dá se to tahat i po střídavém rozvodu - 50Hz to bere SKORO jako stejnosměr...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Někdy se přece podobný princip používá i u anténních předzesilovačů. Napájení leze po koaxu do předzesilovače, který je třeba na střeše.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Právě - používá se to skoro vždycky, pokud teda na střeše není STA - a princip je to stejný...
groch
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Myslite, ze to ma sancu fungovat, ak tam potecie cca 10 A/24V ???
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Není problém .Rozvodné elektrotechnické závody používaly a snad používají
tzv.vysokofrekvenční telefon po linkách 110KV.LC člen je mohutný a odpovídá napětí a proudu v obvodu.Ale to už bylo vysvětleno.
