Zaslal: so březen 22 2008, 21:35 Předmět: Dáta a napájanie v jednom drôte
Ahojte všetci.
Potreboval by som poradiť. Hľadám nejakú konštrukciu, kde napájanie a dáta idú po jednom drôte. Niečo ako internet cez el. rozvod, len napájanie je 24 V. A nech hľadám jak hľadám, akosik sa nedarí. Nenarazili ste niekto na nejaky tip, stačila by súčiastka, alebo výrobca, apod.
Vopred vďaka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 22 2008, 21:48 Předmět:
Namoduluj data na nějaký kmitočet a pomocí výhybky ss/stř je nacpi do káblu. Když použiješ dostatečně vysoký nosný kmitočet, dá se to tahat i po střídavém rozvodu - 50Hz to bere SKORO jako stejnosměr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 22 2008, 23:31 Předmět:
Právě - používá se to skoro vždycky, pokud teda na střeše není STA - a princip je to stejný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Není problém .Rozvodné elektrotechnické závody používaly a snad používají
tzv.vysokofrekvenční telefon po linkách 110KV.LC člen je mohutný a odpovídá napětí a proudu v obvodu.Ale to už bylo vysvětleno.
