Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: pá říjen 07 2005, 8:33 Předmět:
Model mi nic neříká,ale Makro si nechává dělat značku Alaska u více výrobců,takže to může být cokoliv. Jestli má pračka modul,tak se koukni na tacho u motoru,jestli není přerušené,nebo vypadlý magnet.Taky koukni na triak na modulu jestli není proražený.Jestli ti po chvíli vyhodí pojistky,tak to může být třeba svod na topení.Na dálku se těžko radí
Zaslal: so listopad 05 2005, 23:00 Předmět: alaska či beko,je to to samé
triak si vyméníš,ale to že ti jdou otáčky do plna je jasné, chyba je v tachodynamu(snímač otáček),je asi vypadený rotační magnet nebo přerušená cívka.Najdeš ho na zadní straně motoru.
