Pracka ALASKA schema
Autoelektro
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 20:40    Předmět: Pracka ALASKA schema Citovat
Prosim nema nekdo chema k aut.pracce ALASKA WA3008
zapnu a v rezimu prani mam otacky na zdimani pri tom reverzuje a po chvili vyhodi pojistky
diky
dubhe
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 6:41    Předmět: Citovat
To vypada, ze to bude programator, ale obavam se, ze tam toho moc neopravis. Neni jeste v zaruce...? PS. Cos cekal od takove ,,kvalitni znacky,, Wink
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 8:33    Předmět: Citovat
Model mi nic neříká,ale Makro si nechává dělat značku Alaska u více výrobců,takže to může být cokoliv. Jestli má pračka modul,tak se koukni na tacho u motoru,jestli není přerušené,nebo vypadlý magnet.Taky koukni na triak na modulu jestli není proražený.Jestli ti po chvíli vyhodí pojistky,tak to může být třeba svod na topení.Na dálku se těžko radí Opravář
Autoelektro
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 13:32    Předmět: zavada nalezena Citovat
Drzaky uhliku nabrouseny uhlikovy prasek a zkrat na kostru.
A pritom odesel triac co ridi otacky motoru.
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 23:00    Předmět: alaska či beko,je to to samé Citovat
triak si vyméníš,ale to že ti jdou otáčky do plna je jasné, chyba je v tachodynamu(snímač otáček),je asi vypadený rotační magnet nebo přerušená cívka.Najdeš ho na zadní straně motoru.
