Zaslal: po březen 10 2008, 15:38 Předmět: Propojení dvou telefonů Siemens (přesunuto)
Dostal jsem za úkol propojit tyto dva telefony mezi sebou, aby šli využít jako domácí telefon. Bohužel jsem k nim vůbec nic nenašel. Zezadu jsou tři konektory, jeden na sluchátko, jeden 6-ti pinový asi datový (2x napájení + 2x data) a jeden 4 pinový napájení. Zvlášť je analogová a digitální část telefonu, jsou oddělené optočleny, napájení digitální asi 13V, když jsem ji připojil ke zdroji, tak jevila jakousi funkčnost, ale přišla mi naprosto náhodná. Netušíte někdo, jak to propojit? Kdyby to byl klasický telefon, tak by to pro mě byla hračka, ale s tímhle si fakt nevím rady.
Jestli to nejde nijak jednoduše propojit, tak to rozeberu, myslel jsem, že bude stačit udělat vhodný kabel a bude to šlapat. Je tam i nějaké tlačítko interní spojení, tak jsem myslel, že to půjde přes to.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: út březen 11 2008, 18:49 Předmět:
Já jsem nedávno dělal ústřednu pro 2 telefony podle ARB4/91. Jsou tam použity 3 relé. Fungovalo to se starýma šedýma teslackýma telefonama (AS20?). Později jsem to zkoušel i s novějším telefonem a fungovalo to taky. Byly zapojené jenom 2 prostřední piny z toho 4pólového konektoru. Natahovali jsme to u kámoše z garáže do baráku (asi 50m Al drátu - jiný nebyl) a funguje to výborně.
telefon.pdf
Vím, že jsem s tím zapojením trochu experimentoval, ale nakonec to fungovalo v pohodě.
Jinak když seženeš nějaké 2 staré telefony, tak to je tutovka a fungovat to bude.
