Propojení dvou telefonů Siemens (přesunuto)
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 15:38    Předmět: Propojení dvou telefonů Siemens (přesunuto) Citovat
Dostal jsem za úkol propojit tyto dva telefony mezi sebou, aby šli využít jako domácí telefon. Bohužel jsem k nim vůbec nic nenašel. Zezadu jsou tři konektory, jeden na sluchátko, jeden 6-ti pinový asi datový (2x napájení + 2x data) a jeden 4 pinový napájení. Zvlášť je analogová a digitální část telefonu, jsou oddělené optočleny, napájení digitální asi 13V, když jsem ji připojil ke zdroji, tak jevila jakousi funkčnost, ale přišla mi naprosto náhodná. Netušíte někdo, jak to propojit? Kdyby to byl klasický telefon, tak by to pro mě byla hračka, ale s tímhle si fakt nevím rady.
Je to Siemens ultraset comfort S30817-S804-R112-6
Telefon zepředu
 Soubor:  DSCN5111.JPG
 Velikost:  33.25 kB
 Staženo:  215 krát
Telefon zezadu
 Soubor:  DSCN5112.JPG
 Velikost:  35.74 kB
 Staženo:  203 krát
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší sehnat dva klasické analogové telefony a tohle prostě odložit? Na domácí propojení je to zbytečně složitá věc.
Masob
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Jestli to nejde nijak jednoduše propojit, tak to rozeberu, myslel jsem, že bude stačit udělat vhodný kabel a bude to šlapat. Je tam i nějaké tlačítko interní spojení, tak jsem myslel, že to půjde přes to.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Já jsem nedávno dělal ústřednu pro 2 telefony podle ARB4/91. Jsou tam použity 3 relé. Fungovalo to se starýma šedýma teslackýma telefonama (AS20?). Později jsem to zkoušel i s novějším telefonem a fungovalo to taky. Byly zapojené jenom 2 prostřední piny z toho 4pólového konektoru. Natahovali jsme to u kámoše z garáže do baráku (asi 50m Al drátu - jiný nebyl) a funguje to výborně.
telefon.pdf
Vím, že jsem s tím zapojením trochu experimentoval, ale nakonec to fungovalo v pohodě.
Jinak když seženeš nějaké 2 staré telefony, tak to je tutovka a fungovat to bude.
Masob
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Díky za tip. Ale obávám se, že s tímto to chodit nebude, tak tyhle rozeberu a seženu nějaký starý.
