menic z 7,5v na 1,5v a 4v
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Namiesto stabilizácie napätia 4V by som tú LM-ku zapojil ako zdroj prúdu. TAk je to viacej "kóšer" aj pre LM, aj pre LED.
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:34    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
mafia16611 napsal(a):
sorry trosku som sa kopol s tyma mAh ma o byt mA ,tych 7,5v je fak divnych na stiku od trafka je napisane 3v ale po merani som zistil to co som uz napisal
A pri tom napätí naprázdno si ako dostal hodnotu prúdu "asi 300mA"? Alebo si tú hodnotu iba odpísal zo štítka?
Ono totiž ten zdroj asi dáva pri zaťažení 300 mA napätie 3V. To by znamenalo výkon 3x0,3=0,9W. Teoreticky by to mohlo pre tvoje účely stačiť. Na 1,5Vx0,068A spotrebuješ aj s obvodom asi 0,150W, pre 4V ti ešte zostane tak 0,150W - premenené na drobné to znamená prúd cca 0,037A=37mA pre 2 LED-ky, čo pre vysokosvietivé malo byť dostačujúce - nedostanú 20 a 20mA ale iba niečo okolo 10 mA a oni pri tom prúde svietia dostačujúco.
Treba to skúsiť.
ANO odpisal som to tych 300mA ak teoreticky asi je tych 3v po zatazeni potom este mam aj trafo ale sym 13,3v 0v 6,3v bez zataze
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Ten prvý by na to mal stačiť. Tak ako som v poslednej odpovedi písal - stabilizácia pre 1,5V a stabilizácia prúdu na napájanie LED.
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:59    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
a to bude stacit?na nete som nasiel toto ale to je z 12v a zvonkovy transfor.
http://www.belza.cz/pwrsply/clockpw.htm
