Zaslal: ne březen 09 2008, 18:32 Předmět:
Namiesto stabilizácie napätia 4V by som tú LM-ku zapojil ako zdroj prúdu. TAk je to viacej "kóšer" aj pre LM, aj pre LED. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
sorry trosku som sa kopol s tyma mAh ma o byt mA ,tych 7,5v je fak divnych na stiku od trafka je napisane 3v ale po merani som zistil to co som uz napisal
A pri tom napätí naprázdno si ako dostal hodnotu prúdu "asi 300mA"? Alebo si tú hodnotu iba odpísal zo štítka?
Ono totiž ten zdroj asi dáva pri zaťažení 300 mA napätie 3V. To by znamenalo výkon 3x0,3=0,9W. Teoreticky by to mohlo pre tvoje účely stačiť. Na 1,5Vx0,068A spotrebuješ aj s obvodom asi 0,150W, pre 4V ti ešte zostane tak 0,150W - premenené na drobné to znamená prúd cca 0,037A=37mA pre 2 LED-ky, čo pre vysokosvietivé malo byť dostačujúce - nedostanú 20 a 20mA ale iba niečo okolo 10 mA a oni pri tom prúde svietia dostačujúco.
Treba to skúsiť.
ANO odpisal som to tych 300mA ak teoreticky asi je tych 3v po zatazeni potom este mam aj trafo ale sym 13,3v 0v 6,3v bez zataze
Zaslal: ne březen 09 2008, 18:40 Předmět:
Ten prvý by na to mal stačiť. Tak ako som v poslednej odpovedi písal - stabilizácia pre 1,5V a stabilizácia prúdu na napájanie LED. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
