Dandy50, problém!
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 9:35    Předmět: Dandy50, problém! Citovat
Ahoj borci. Mám zvláštní problém.
Včera přijel kámoš s motorkou Dandy 50, že mu nechce běžet v otáčkách a "chcípá". Odpojil jsem veškerou nepotřebnou elektroniku, baterii, regulátor, protože motorka chytne i jen s generátorem a tyristorovým zapalováním. Problém je v tom, že nedrží volnoběh, otáčky vylezou tak do 2.000 a dál se již přidáváním plynu nezvyšují, najednou začnou pravidelně cyklicky klesat tak na 1.000 pak zase stoupnou a tak dále. Maximum je ale těch 2.000. Vyměnili jsme tyristorové zapalování, ale problém zůstává, rovněž jsem měřil napětí vycházející z generátoru, to je bez zátěže kolem 16V při zatížení tak 8V, a to se mi zdá málo, když je regulátor stavěný na 12V. Někde to asi teče do země přes malý odpor, nevíte radu? Vysoké napětí na cívce jsem kontroloval doutnavkovou zkoušečkou a je v pořádku, impulzy pro buzení tyristoru, jestli přicházejí ve správném pořadí a čase nemám čím změřit. Prosím poraďte, ¨pokud si víte rady. Díky.
PS: Mechanickou závadu vyloučil odborník, přidřený motor, atd.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Takto sa prejavuje výfuk zanesený karbónom, kontrolovali ste ho?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 13:26    Předmět: Citovat
napsal(a):
No to záleží aj od toho "AKÝ TO BOL ODBORNÍK" Laughing niekedy sa takto prejavuje aj zakarbónované výfukové potrubie (ako napísal helios) ,vysokonapeťový kábel k sviečke, sviečka ale aj prisávanie falošného vzduchu alebo nedostatočné množstvo vzduchu.Guferá na kľukovej skrini dokážu tiež znepríjemniť chod a štart motocykla.Nie vždy je to len o elektrike.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:20    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Měl jsem stejný problém a dělal to skutečně výfuk, rychlá zkouška-odpojit výfuk a nastartovat...
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:45    Předmět: Citovat
U Koráda mě to damé dělalo falešné přisávání vzduchu ke vzduchovému filtru.Krabice s filtrem byla špatně zacvaknuta.
Deny
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Všem Vám děkuji. Dnes jsem v práci, zítra vyzkouším.
