Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Poškozená deska řídící jdnotky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
mpluky
Založen: Oct 11, 2024
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 20:30    Předmět: Poškozená deska řídící jdnotky Citovat
Hledám servis nebo někoho kdo by dokázal najít závadu - má cenu to opravovat?
Jedná se o desku řídící jednotky vjezdové brány. Při manipulaci zedníky Sad došlo k poškození desky. Vše jsem nafotil. Nemohu najít žádný servis, který to opravuje a neznám ani šikovného bastlíře, který by mi poradil Very Happy
Jedná se o jednotku: SIMU RSA Hz
Popis závady: Připojí se 220V a deska je mrtvá - má zobrazovat C0 na displeji. Proměřeno viz toto vlákno.
Údajně manipulovali s pojistkou a hodně zatlačili když ji vraceli zpět.
Deska se zřejmě prohnula i když je dost pevná. Manipulace probíhala bez napájení a nic nehořelo nesmrdělo. Doufám, že to není komplet na vyhození...
Rád bych to svěřil odborníkovi Smile poradíte na koho se obrátit? Praha nebo Praha východ nebo to pošlu balíkem kamkoliv.
Díky za pomoc Smile
 Velikost:  211.95 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  277.16 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Naposledy upravil mpluky dne so říjen 12 2024, 7:43, celkově upraveno 7 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Zde bych čekal kondenzátory..
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 21:46    Předmět: Citovat
mpluky napsal(a):
. . . Při manipulaci zedníky Sad došlo k poškození desky a ustřelení dvou součástek . . . . . Vše jsem nafotil
1. fotky úplně naprd . . .
2. z těch fotek to spíš vypadá, že tam nikdy nic nebylo . . .
chtělo by to lepší detaily těch dvou míst . . .
a typuji, že by tam mohly být maximálně blokovací kondíky, ale chodit by to mělo i bez nich.
. . . ještě napiš popis závady !
pokud to nejde vůbec hádám, že je chyba úplně někde jinde než si myslíš . . .
 Velikost:  59.74 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  139.21 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  54.98 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 21:50    Předmět: Citovat
Asi tam vážně nic nebylo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:06    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
a tahle fotka to potvrzuje
 Velikost:  105.04 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Tak jdeme měřit...
- siťové napětí 230V střídavých na vstupu do trafa je/není?
- napětí na výstupu z trafa 2x12V střídavých je/není?
mpluky
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Tak jdeme měřit...
Doplnil jsem pořádné fotky i napětí i popis závady...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Myslí, že je toho tazatel podle stylu dotazu schopen? Natož z měření něco vyvodit?
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:22    Předmět: Citovat
A tak může být zničené to bajonetové vysoké černé pojistkové pouzdro.
Edit: fotky zatím nevidím a doufám, že myslíš 220V a ne 22V Smile
Popis závady: Připojí se 22V a deska je mrtvá - má zobrazovat C0 na displeji.
Edit2: nebo to zedníci připojili na 400V sdružené napětí a odešlo to do křemíkového nebe Smile
Naposledy upravil Cowley dne pá říjen 11 2024, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
mpluky
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
To asi nejsem. Můj dotaz spíše zní zdali je podle vás šance to opravovat a hledat závadu. Nebo někoho kdo by se na to mrknul za rozumné peníze. Nebo to rovnou vzdát a hledat novou jednotku. Tato se už neprodává, ale náhrad je spousta. Není to levná záležitost tak zkouším co se dá...
mpluky
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ano překlep 220V Very Happy
Fotky se již zobrazují v původním dotazu.
mpluky
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:30    Předmět: Citovat
mpluky napsal(a):
Milan_F napsal(a):
Nepřipojili byl jsem u toho. Bránu často otevírali a zavírali. Motor se přehodil do odstávky - prostě se zablokuje na 5minut aby se nepřehřál. No a oni místo toho aby se mne zeptali začali rumplovat s pojistkou. A něco na desce zlomili. pojistku jsem proměřil je za ní 220V. Trafo jede na sekundáru jsou napětí.
Každopádně si vyhodili jistič aby je to nekoplo když manipulovali s pojistkou, takže poku dto odešlo tak na prvotně mechanické poškození.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Já tam nové fotky nevidím...
https://vyvojdrive.web2.dataroom.cz/rsa-hz/napeti.jpg
Uvedené odkazy nejsou dostupné...
mpluky
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:59    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 23:00    Předmět: Citovat
njn . . .
403 - Přístup odmítnut!
Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný dokument s obsahem (tzv. index), nebo je adresář chráněn proti čtení.
stáhni ty "jpg" a dej je sem přímo, nebo přes ten tvůj "google" . . .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
