Přístroj MANAGER 7700
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 19:17    Předmět: Přístroj MANAGER 7700 Citovat
Téžžž "Automatic Telephone Call Router". Je ta piksla někomu povědomá? Drbu se za uchem - bývaly dávné verze externích modemů a stolních faxů erjéjedenáctkově neprůchozí, aby bylo nutné takovýhle přepínač používat? Na dolní pečeti ála "QC passed" je datum 13.9. 1994.
Součástkově vyzerá seriózně (Signetics, Philips, STM, Motorola, National Semi, MCU je Intel 8751, C Japan). Nezdá se mi, že by to mělo cenu jako stoletý fonograf, takže to asi rozložím na součástky. Cool Nebo má někdo jiný nápad?
Předek izometricky
 Velikost:  281.76 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Zadek izometricky
 Velikost:  288.46 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 7:36    Předmět: Citovat
Co jsme tehdy měli doma fax Panasonic, tak byl neprůchozí, RJ11 se musel vytáhnout a zastrcit do modemu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Tahle krabice ale stanovovala prioritu těch zařízení, nebo se pletu? Podobný krám si pamatuju, že přes den posílal JTS na sekretariát a v noci na vrátnici. Možná to mělo i režim provolby, v každém případě to řešilo i odchozí faxmodemovou kartu a další. Jo to byla úžasná doba, kdy obchodní firma o 20 lidech měla celé 2 telefonní linky a další 2 slíbené až napřesrok, možná. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Hele, originál Automatic Line Switch, co opajcovala pražská fy Stelco jako typ ALS4201. Jedna vstupní linka, čtyři výstupní. Dokáže to z příchozího hovoru podle tónu přesměrovat na fax, modem a dva telefony, nejdříve zkusí jeden, po pár zazvonění druhej a pak to zapne záznamník. Dá se volat lokálně mezi těma čtyřma výstupníma linkama stisknutím 1 až 4. Reaguje to ale jen na pulsní volbu.
Že v tom je procák 87C51? Jestli budeš mít kliku, tak s vokýnkem.
judeware
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 21:38    Předmět: Citovat
No skvěle, vyčerpávající příspěvky, ani jsem tolik nečekal. Procák? Ten tam na 100% není, ale MCU ano. Cool Je to necmosový plastový P8751 bez okýnka. Což ale použití jinde nebrání.
Budu si na ně muset vyrobit nějakou zkoušečku, anžto se ve starších zařízeních nacházejí skoro "všude". Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 21:44    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
A co s nim akoze chces robit, ked je to OTP?
judeware
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 22:11    Předmět: Citovat
V zapojení s externí pamětí programu. V malosériových přístrojích (kotle, malé tel. ústředny) potkávám jenom tohle. I mnohé starší ECU Bosch tak bývají řešené. Atd., atd.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 11:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
judeware napsal(a):
Tenhle se dá napýct v programátoru. Pokud je v P8751 dostatek prázdnýho místa a nepotřebuješ třeba přerušení a jiný rutiny závislý na adrese, tak se starej obsah přepíše NOPama a novej umístíš za ten původní program. Po resetu se přejedou NOPy a jede dohranej novej. Pár jednoduchých věcí jsem už takhle dělal. Blbý je bádat pokud je nastavenej bit ochrany čtení.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 11:08    Předmět: Citovat
Mě se tam líbí ten plácnutej elyt vedle chladiče. Kdysi dávno nás učili, že to je konstrukční chyba. Dnes běžný úkaz, aby zařízení nevydrželo.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Ked ho das meter od stabilizatora, tak je uz zbytocny.
judeware
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Tohle zrovna příliš topit nebude (nehodlám zkoušet, nemám k tomu nap. zdroj, ani čas), pokud jde o C blízko chladiče.
Ohledně toho doprogramování (i když já dávám přednost aktivaci External access) - naivně jsem se domníval, že rané 805x ochranu proti kontrolnímu vyčtení programové paměti ani neměly. Resp. u řady 8048 jsem to nezažil nikdy. Ale trik s přepsáním velkozačátku nulami je taky fikaný.
A jak je na tom P8751AH, jsem z papírů nepochopil. Má blokaci, nebo ne?
 Velikost:  55.5 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Z toho, co je tam napsáno, tak AH (na rozdíl od H) ten ochranný bit nemá.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:54    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Někdy se dá přepsat i skoková adresa na 0 (cold start) a 3 (int) aby to skákalo někam ke konci interní EPROM. Úplně stejně bitem adresy do L.
Kdysi jsem to dokonce dělal plánovitě, z adresy 0 byl skok na dalších deset JMP a to samý z adresy 3. Podobný jako bios skoková tabulka v CP/M, to určitě znáš. Pokud se nepovedlo napsat prográmek správně, tak se zase použily 3 instrukce NOP a skákalo o 3 adresy vejš. Šetřil se tak drahej procík před pečením na mazačce. Jó počátek devadesátek.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
