Téžžž "Automatic Telephone Call Router". Je ta piksla někomu povědomá? Drbu se za uchem - bývaly dávné verze externích modemů a stolních faxů erjéjedenáctkově neprůchozí, aby bylo nutné takovýhle přepínač používat? Na dolní pečeti ála "QC passed" je datum 13.9. 1994.
Součástkově vyzerá seriózně (Signetics, Philips, STM, Motorola, National Semi, MCU je Intel 8751, C Japan). Nezdá se mi, že by to mělo cenu jako stoletý fonograf, takže to asi rozložím na součástky. Nebo má někdo jiný nápad?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 20 2024, 7:36 Předmět:
Co jsme tehdy měli doma fax Panasonic, tak byl neprůchozí, RJ11 se musel vytáhnout a zastrcit do modemu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 20 2024, 9:50 Předmět:
Tahle krabice ale stanovovala prioritu těch zařízení, nebo se pletu? Podobný krám si pamatuju, že přes den posílal JTS na sekretariát a v noci na vrátnici. Možná to mělo i režim provolby, v každém případě to řešilo i odchozí faxmodemovou kartu a další. Jo to byla úžasná doba, kdy obchodní firma o 20 lidech měla celé 2 telefonní linky a další 2 slíbené až napřesrok, možná. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 20 2024, 17:02 Předmět:
Hele, originál Automatic Line Switch, co opajcovala pražská fy Stelco jako typ ALS4201. Jedna vstupní linka, čtyři výstupní. Dokáže to z příchozího hovoru podle tónu přesměrovat na fax, modem a dva telefony, nejdříve zkusí jeden, po pár zazvonění druhej a pak to zapne záznamník. Dá se volat lokálně mezi těma čtyřma výstupníma linkama stisknutím 1 až 4. Reaguje to ale jen na pulsní volbu.
Že v tom je procák 87C51? Jestli budeš mít kliku, tak s vokýnkem. _________________ Jirka
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so duben 20 2024, 21:38 Předmět:
No skvěle, vyčerpávající příspěvky, ani jsem tolik nečekal. Procák? Ten tam na 100% není, ale MCU ano. Je to necmosový plastový P8751 bez okýnka. Což ale použití jinde nebrání.
Budu si na ně muset vyrobit nějakou zkoušečku, anžto se ve starších zařízeních nacházejí skoro "všude".
Zaslal: so duben 20 2024, 22:11 Předmět:
V zapojení s externí pamětí programu. V malosériových přístrojích (kotle, malé tel. ústředny) potkávám jenom tohle. I mnohé starší ECU Bosch tak bývají řešené. Atd., atd.
Zaslal: ne duben 21 2024, 11:03 Předmět:
rnbw napsal(a):
judeware napsal(a):
A co s nim akoze chces robit, ked je to OTP?
Tenhle se dá napýct v programátoru. Pokud je v P8751 dostatek prázdnýho místa a nepotřebuješ třeba přerušení a jiný rutiny závislý na adrese, tak se starej obsah přepíše NOPama a novej umístíš za ten původní program. Po resetu se přejedou NOPy a jede dohranej novej. Pár jednoduchých věcí jsem už takhle dělal. Blbý je bádat pokud je nastavenej bit ochrany čtení. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 21 2024, 13:53 Předmět:
Tohle zrovna příliš topit nebude (nehodlám zkoušet, nemám k tomu nap. zdroj, ani čas), pokud jde o C blízko chladiče.
Ohledně toho doprogramování (i když já dávám přednost aktivaci External access) - naivně jsem se domníval, že rané 805x ochranu proti kontrolnímu vyčtení programové paměti ani neměly. Resp. u řady 8048 jsem to nezažil nikdy. Ale trik s přepsáním velkozačátku nulami je taky fikaný.
A jak je na tom P8751AH, jsem z papírů nepochopil. Má blokaci, nebo ne?
Zaslal: ne duben 21 2024, 16:54 Předmět:
judeware napsal(a):
Někdy se dá přepsat i skoková adresa na 0 (cold start) a 3 (int) aby to skákalo někam ke konci interní EPROM. Úplně stejně bitem adresy do L.
Kdysi jsem to dokonce dělal plánovitě, z adresy 0 byl skok na dalších deset JMP a to samý z adresy 3. Podobný jako bios skoková tabulka v CP/M, to určitě znáš. Pokud se nepovedlo napsat prográmek správně, tak se zase použily 3 instrukce NOP a skákalo o 3 adresy vejš. Šetřil se tak drahej procík před pečením na mazačce. Jó počátek devadesátek. _________________ Jirka
