Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 17 2024, 9:30 Předmět:
sqad napsal(a):
Fakticky pravdivé? Nesmieš rozmýšľať ako primitívna AI vytrénovaná na zombie filmoch.
V hymne v tej strofe je akurát to, že pod Tatrami sa odohráva (nejaký) boj, po ktorom Slováci vyhrajú a ožijú ako samostatný národ (pravdepodobne je to reakcia na 1000 ročnú nadvládu maďarov).
Jenže to není vůbec o zombie filmech, to je o vícevýznamovým slovu jakým je "ožijú" a o frekvenci použití jednotlivejch významů v běžně užívaným jazyce. A protože "ožití" resp. "obživnutí" ve smyslu znovu obživnutý mrtvoly má si tak 100x častější výskyt, milá AI usoudila, že to bude vhodnější význam a použila ho. Uvědom si, každá AI je jenom mašina a jako taková umí jen to, co do ní někdo naprogramuje. I to sebezdokonalování má nějakej algoritmus, kterej musel někdo živej vymyslet. Ona ví prd, že to je zamejšlený o nějakým národním obrození, Bernolákofcích a Matici slovenskej. Takže ten její předpoklad, že spievanka je o zombících, co se během bouřky nad Tatrama vyhrabávají na svět, je pro tuhle situaci naprosto přesnej a pravdivej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V poriadku, veď to beriem. Pár neurónových sietí som sa už aj pokúšal ,,učiť", tak mám hmlistú predstavu ako to funguje.
Ja som to ,,primitívna" nemyslel ako nejakú urážku, ale skôr ako ,,v základe uvažujúcu". Je to niečo podobné, ako keď sa človek učí cudzí jazyk a ešte mu nič nehovoria frázy, slang atď., a tak všetko prekladá doslovne...
Áno, v podstate pri doslovnom preklade tam pobehujú tí zombíci so zástavami _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5013 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 17 2024, 10:47 Předmět:
Náhodou je to zobrazenie Slovenska celkom vierohodné. Tá osoba v strede bude asi prezidentka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st duben 17 2024, 15:36 Předmět:
Kdeže fotošop. Keby ste videli ľudí v Bratislave, tak sa to až tak moc nelíši. Myslím že dnes som videl dvoch z nich. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Reflex občas zadává různá témata AI Midjourney, aby je zobrazila. Došlo před časem i na hymny a vyšlo jim ro trošku jinak. Řekl bych že u téhle verze slovenské hymny už ty zombie byly součástí zadání...
Jirko, nejen na podobné věci existuje skvělý software jménem ScanTailor.
Nepotřebuju, už asi 6 let používám jPDF Tweak...
Tak jsem ho krátce zkusil a říkám: porovnávat ScanTailor a jPDF Tweak je zhruba jako porovnávat hodinky a holínky. Neboli každý ten program je na něco zcela jiného... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st duben 17 2024, 20:22 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Dnes jsem čistil odpad v pračce a takhle dopadla desetikačka. Myslel jsem si, že jsou tak nějak z jednoho kovu, ale uvnitř je nějaký kovový odpad.
Má ocelový jádro, aby byla detekovatelná automatickýma mincovníkama v prodejních a výměnovejch nebo hracích automatech. Meděnej je jen plášť. Mají to všecky naše mince s hodnotou v korunách, halíře to neměly, bo cena za výrobu by byla neúnosná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 17 2024, 21:06 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Má ocelový jádro, aby byla detekovatelná automatickýma mincovníkama...
Blbosť. Aby boli mince detekovateľné, nemusia mať oceľové jadro. Napríklad 10, 20 a 50 centy sú celé z mosadze, nemagnetizujú. Tu ide (ako inak) o peniaze. Meď je momentálne 31 krát drahšia ako železo. Preto aj 1, 2 a 5 eurocenty sú pomedené železo. Ale taký americký 1 cent je celý medený.
Detekcia v mincovníkoch sa už dlhšie robí za pomoci dvoch cievok medzi ktorými prechádza minca. A teda aj nemagnetická minca sa dá presne určiť, lebo každý kov nejako mení magnetické pole pokiaľ toto je nejakej frekvencie. Využíva sa efekt vírivých prúdov v nemagnetických kovoch. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Z webu Ceske narodni banky:
Mince 10Kč
technické parametry – materiál ocel plátovaná a galvanicky pokovená mědí, magnetická, kulatá, hmotnost 7,62 g, průměr 24,5 mm, síla 2,55 mm, hrana vroubkovaná, 144 vroubků; tolerance v obsahu mědi – 1 %, v hmotnosti ± 0,25 g, v průměru ± 0,1 mm a v síle ± 0,05 mm.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
