Vkládání zajímavých obrázků III
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 73, 74, 75, 76, 77  Další
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:28    Předmět: Citovat
By som chcel vidieť, jak by namaľovala vašich Blanických rytierov.
Ale pozitívne je, že vie, ktoré Tatry, že nie tie automobilové. Pako
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:30    Předmět: Citovat
sqad napsal(a):
Fakticky pravdivé? Nesmieš rozmýšľať ako primitívna AI vytrénovaná na zombie filmoch.
V hymne v tej strofe je akurát to, že pod Tatrami sa odohráva (nejaký) boj, po ktorom Slováci vyhrajú a ožijú ako samostatný národ (pravdepodobne je to reakcia na 1000 ročnú nadvládu maďarov).
Jenže to není vůbec o zombie filmech, to je o vícevýznamovým slovu jakým je "ožijú" a o frekvenci použití jednotlivejch významů v běžně užívaným jazyce. A protože "ožití" resp. "obživnutí" ve smyslu znovu obživnutý mrtvoly má si tak 100x častější výskyt, milá AI usoudila, že to bude vhodnější význam a použila ho. Uvědom si, každá AI je jenom mašina a jako taková umí jen to, co do ní někdo naprogramuje. I to sebezdokonalování má nějakej algoritmus, kterej musel někdo živej vymyslet. Ona ví prd, že to je zamejšlený o nějakým národním obrození, Bernolákofcích a Matici slovenskej. Takže ten její předpoklad, že spievanka je o zombících, co se během bouřky nad Tatrama vyhrabávají na svět, je pro tuhle situaci naprosto přesnej a pravdivej.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:49    Předmět: Citovat
V poriadku, veď to beriem. Pár neurónových sietí som sa už aj pokúšal ,,učiť", tak mám hmlistú predstavu ako to funguje.
Ja som to ,,primitívna" nemyslel ako nejakú urážku, ale skôr ako ,,v základe uvažujúcu". Je to niečo podobné, ako keď sa človek učí cudzí jazyk a ešte mu nič nehovoria frázy, slang atď., a tak všetko prekladá doslovne...
Áno, v podstate pri doslovnom preklade tam pobehujú tí zombíci so zástavami Laughing
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:47    Předmět: Citovat
Náhodou je to zobrazenie Slovenska celkom vierohodné. Pako Tá osoba v strede bude asi prezidentka. Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Aj tak si myslím, že tá umelá inteligencia by bola najlepším kandidátom na prezidenta. U nás, u vás, či v Amerike. A ten obrazok je podľa mňa fotošop. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Kdeže fotošop. Keby ste videli ľudí v Bratislave, tak sa to až tak moc nelíši. Pako Myslím že dnes som videl dvoch z nich.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 16:01    Předmět: Citovat
Reflex občas zadává různá témata AI Midjourney, aby je zobrazila. Došlo před časem i na hymny a vyšlo jim ro trošku jinak. Řekl bych že u téhle verze slovenské hymny už ty zombie byly součástí zadání...
https://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/122595/umela-inteligence-ilustrovala-hymny-statu-polaci-i-ukrajinci-tahnou-do-boje-klidni-cesi-i-temni-nemci.html
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Dnes jsem čistil odpad v pračce a takhle dopadla desetikačka. Myslel jsem si, že jsou tak nějak z jednoho kovu, ale uvnitř je nějaký kovový odpad.
 Velikost:  207.68 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Jirko, nejen na podobné věci existuje skvělý software jménem ScanTailor.
Nepotřebuju, už asi 6 let používám jPDF Tweak...
Tak jsem ho krátce zkusil a říkám: porovnávat ScanTailor a jPDF Tweak je zhruba jako porovnávat hodinky a holínky. Neboli každý ten program je na něco zcela jiného...
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 20:22    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Má ocelový jádro, aby byla detekovatelná automatickýma mincovníkama v prodejních a výměnovejch nebo hracích automatech. Meděnej je jen plášť. Mají to všecky naše mince s hodnotou v korunách, halíře to neměly, bo cena za výrobu by byla neúnosná.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Má ocelový jádro, aby byla detekovatelná automatickýma mincovníkama...
Blbosť. Aby boli mince detekovateľné, nemusia mať oceľové jadro. Napríklad 10, 20 a 50 centy sú celé z mosadze, nemagnetizujú. Tu ide (ako inak) o peniaze. Meď je momentálne 31 krát drahšia ako železo. Preto aj 1, 2 a 5 eurocenty sú pomedené železo. Ale taký americký 1 cent je celý medený.
Detekcia v mincovníkoch sa už dlhšie robí za pomoci dvoch cievok medzi ktorými prechádza minca. A teda aj nemagnetická minca sa dá presne určiť, lebo každý kov nejako mení magnetické pole pokiaľ toto je nejakej frekvencie. Využíva sa efekt vírivých prúdov v nemagnetických kovoch.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:54    Předmět: Citovat
Z webu Ceske narodni banky:
Mince 10Kč
technické parametry – materiál ocel plátovaná a galvanicky pokovená mědí, magnetická, kulatá, hmotnost 7,62 g, průměr 24,5 mm, síla 2,55 mm, hrana vroubkovaná, 144 vroubků; tolerance v obsahu mědi – 1 %, v hmotnosti ± 0,25 g, v průměru ± 0,1 mm a v síle ± 0,05 mm.
Mimochodem, vsechny Ceske mince jsou z pokovené oceli. Vic informaci najdes tady https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/mince/
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 6:47    Předmět: Citovat
Tá vpravo je tak rozkvitnutá, alebo je to brutálna chyborazba?
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 10:54    Předmět: Citovat
samec: Řekl bych, že to vpravo je odlouplá vrstva mědi z té vlevo... Wink
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Nevím jestli to zde již není.
Koukněte na obrázek a trochu přivřete oči, tak nějak přimhouřit.
 Velikost:  100.94 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Strana 74 z 77
