předzesilovač pro gramofon - stavba
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 10:49    Předmět: Citovat
Nojo, ale Barcarola měla krystalovou přenosku VK031, tedy Ci kolem 800 pF, výstupní napětí do 0,75 MΩ přes 400 mV dost daleko na obě strany od 1 kHz, to se skutečně nemusel šumem zabývat.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 10:49    Předmět: Citovat
Když jsem viděl schémata, usoudil jsem, že se mi velice líbí část sluchátková (TPA6120 konečně někdo budí diferenciálně), líbí se mi pasivní korekce i zdroj. Vstupní část už je ale mimo mou rozlišovací schopnost, plus že do gramo reprodukce sám osobně nedělám, mám to jen jako přístup k nahrávkám v jiné podobě nedostupným. Tož jsem oslovil kamaráda na Slovensku, který je od přírody nadaný analytickým sluchem (a tedy extrémně náročný posluchač), a zároveň ví dost o audio technice. Plus jsem ho poprosil, aby práci ukázal obvodářům z jeho okolí, kteří dělají do vyššího levelu audia.
Odpověď je zde:
Ráno som to poslal obvodárom, traja mi odpísali že Phono sa nevenujú vôbec a jediný Laco Bunta (BVa) mi odpísal:
obvodovo je to asi to naj.. čo sa dá dnes urobiť. Pasívne RIAA filtre, najlepšie dostupné obvody (OZ, Jfety..), dôsledná vf filtrácia. Reálny výsledok bude ale kriticky závislý od konštrukcie, návrhu DPS a zeme na DPS, aj na mechanickom prevedení a zemnení (odstup 50Hz) .. Ale to sa uvidí až po realizácii. Elektrické vlastnosti (možnosti zapojenia, ak sa to urobí bez chýb) budú určite výborné a tak trochu overkill vzhľadom na možnosti phono záznamu (šum drážky, hluk od pohonu). Ak je kamarát "phono nadšenec" a vie čo robí, tak určite nebude sklamaný.
Moje poznámky:
- pre menší šum pre MC pri jfetoch sa používa paralelné radenie tranzistorov. Či to má aj reálny zmysel si musí zodpovedať každý sám vzhľadom na veľkosť šumu drážky.
- zdroje ma potešili. Tie samé šváby používam aj ja. Sú ale neskutočne háklivé na skrat. Ja som odpálil jedno TPS7A4701 čo používam ako zdroj v preampe len tým, že mi upadol drôt
z ruky a dotkol sa výstupných pinov (pri zapnutom zdroji samozrejme, kto by ho vypínal, že), hneď bolo po švábe. Netrúfam si toho moc doporučovať, ale možno protiskratové diódy
na výstupe zdroja by boli fajn, aspoň pri oživovaní určite.
- použitie ADA4898-1. Je to momentálne jeden z mála švábov (teda podľa mojich uší), ktorý má absolútne nulovú zvukovú signatúru, ak sa napája 5V. Pri vyššej voltáži už ho je "počuť".
To je ale výlučne moja skúsenosť a tento šváb chalani radi používajú napr. v DACoch pri IV konverzii.
Moje osobné posluchové skúsenosti:
Používam MC prenosku.
Preampy ako Actidamp MKIV s úpravami pre MC, alebo openamp od P. Macuru so vstupným trafom pre MC od p. Berana hrali moc plocho, malý priestor.
Až ten od Per Andersa Sjostroma hrá pre mňa prijateľne. Ale je zbytočne zložitý.
A držím Custovi palce, moc sympatický projekt. Ak by som ja bol Cust, na projekte už nemením nič zásadného, obvodovo je to moc dobre spravené a má môj obdiv,
jeho MC časť s jfetmi ma zaujala natoľko, že ak k tomu bude rozumný návrh DPS, tak to postavím a zrecenzujem. Tak sa mi to moc páči...
M.
Za mě tedy poznámečka, že míchat sem Barcarolu nebo NC470 je tak trošku (naprosto) mimo odpovídající použití zde probírané konstrukce. Spíš bych radil po finalizaci to poslat na specializované weby o audiu, včetně (nebo především) zahraničních. Případně řešit něco jako autorství a podobně, pokud to Cust nechce vyloženě darovat audio komunitě.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 11:22    Předmět: Citovat
@ransom, děkuji za povzbudivé zprávy
Co se týče obvodu ADA4898-1, není úplně vhodný při zesílení pod 1. Já s ním mám toršku nepříjemnosti v jiných zapojení, kde jsem ho nakonec nahradil OPA1611, který má pro nízkém zesílení lepší fázovou bezpečnost. V tomto případě by měl ale produkovat opravdu excelentní výsledky.
Co se týče DPS, asi to zveřejním, alespoň větší část. Zároveň přemýšlím o založení s.r.o., tak by to mohl být i okrajový prodejní artikl. Smile Možná i jako stavebnice. Ale zatím to beru jako podporu bastlířů...
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Teď na to koukám a k obsahu se nemohu vyjadřovat, je to zcela mimo moji mísu. Ale měl bych trochu k formě.
Podle vzhledu předpokládám použití LaTeX-u, což je podle mne nejlepší možný nástroj na podobný dokument... Jen ten základní vzhled je trochu... naprd (rámečky kolem odkazů a tak). Možná by stálo za to si s tím pohrát i po té vzhledové stránce. Zde můžu nabídnout pomoc, ať to není jen plácaní do větru.
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 12:59    Předmět: Citovat
Zkus nabídnout vzhled, který by se ti líbil - jednu stránku s nějakým obrázkem a tabulkou. Já nejsem proti, ale kolem obrázků rámečky dělat nechci - to se mi nelíbí. Kdyžtak raději do SZ, ať to tady není zaneřáděné diskuzí o typografii a vzhledu.
Jo, je to v Latexu, respektive v editoru Lyx, který je trošku přehlednější než prostý textový dokument.
mhepp
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 15:13    Předmět: Citovat
OK, dobře, dám Ti vědět. Jen mi, prosím, dej pár dní času.
Jinak, rámečky kolem obrázků nemyslím, mám na mysli ty kolem odkazů, to v defaultu nevypadá nejlíp...
A Lyx také používám, nejraději na kratší dokumenty. Na ty delší si už vezmu přímo Latex, protože mi dává lepší kontrolu nad vzhledem.
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 16:03    Předmět: Citovat
ok, rámečky jsou zvýrazněné odkazy, které se netisknou. Lze to vypnout, aby se ani nezobrazovaly...
Přehrál jsem dokument, odkazy teď nejsou orámovány.
Naposledy upravil Cust dne pá duben 12 2024, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Já budu schopen se té korekci věnovat snad přes víkend, ale do toho pdf to nedám, protože to neumím. Takže texťák nebo zase příspěvek, pokud to je ještě aktuální.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Když dáš ve Wordu možnost "Uložit jako...", jednou z nabídek už od doby voppiců 2005 nebo 2007 je "Uložit jako .pdf". V některejch verzích je to schovaný v roletce vyvolaný klikem do otevřenýho textovýho Wordovýho souboru pravým myšítkem. Je to nejjednodušší možnost, pokud máš nainstalovanej Oppičí balík Mrtwošrotu - i bez instalace spešl softu Acrobat od Adobe nebo třeba "DoPDF",
 Velikost:  169.73 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Mám pocit, že Cust naštěstí netrpí masivní infekcí zvanou M$.
Nicméně když jsme u toho, tak OpenOffice/LibreOffice má (různě nastavitelný) export do pdf též.
Zde konkrétně ovšem jde o toto. Nikdy jsem neměl, ale vždycky jsem oceňoval kvalitu a perfektní funkčnost pdf dokumentů z Latexu či Lyxu...
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Jirko, já nereagoval na našeho "moraváka-in-spe" - ten je v poho, ale na tenhle postík, kterej možná uniknul tvojí pozornosti:
jimirek totiž napsal(a):
Takže tak ...
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Klucííí, klídek...
@jimirek, jasně, budu za to vděčný... Klidně doc, txt, cokoliv.
@JirkaZ, @EKKAR, netrpím onou infekcí, jedu na Linux, LibreOffice a podobně..., ale MS nezatracuju, dost často se jim něco povede a občas něco táhnou. Wink To PDF bylo myšleno zcela jinak - šlo o vytvoření komentářů přímo v mém pdf, ne o export z něčeho do pdf.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Ekkar: jo, to mi došlo až chvíli potom (ten sousední příspěvek).
jimirek
Moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem to dočetl a výsledek mého snažení je tady. Snad jsem nic nepřehlédl. Bez záruky. Zkoušel jsem to jako přílohu, ale můj Linux rozhodil kódování, takže napřímo je to tu.
str.6
vynecháme, dostaneme zvukový
str.8
Jednu ze složek nebo lépe Jednou ze složek je
str.9
byl k výpočtu
str.10
frekvencích je odpor
dominantní na nízkých frekvencích,
nestoupá na nízkých frekvencích
stejný proud, jako
vysokých frekvencích. Je
str.12
na obrázku 3.2, a může
tranzistory, ze kterých
malý, o což se snažíme
str.13
větví, pak bude
považuji za méně
je výhodnější jít s hodnotou
str.14
ukázáno, jak připojit
str.15
pokusíme napětí na drain
str.18
Předzesilovače pro MC
str.26
V článku byl ukázán
v několika topologiích.
errata.txt
 Soubor:  errata.txt
 Velikost:  613 Bajtů
 Staženo:  16 krát
Cust
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 22:25    Předmět: Citovat
díky moc, opraveno...
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
