Tesla SM 580
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 7:54    Předmět: Citovat
Každopádně vstup B paměti je v hazardním stavu. Je tedy v hazardním stavu i výstup Q4 MH7474, protože je s ním natvrdo spojený.
Nebo není?
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 8:21    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nebo není?
Otázka na místě. To nevíme, protože to jen předpokládáme. V případě, že by ten spoj byl přerušený, jaké by bylo napětí nezapojeného vstupu B?
Tady je vidět, jak je třeba měřit, měřit, měřit...
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Vždyť stačí změřit MH7475 vstup 6 (D3) a 7 (D4) které musí být v H a na výstupu 11 (Q3) a 8 (Q4) musí být L a žádný mezistav tam nemá co dělat. Předpokládám po předešlém aktivování vstupu 4 (CL) do H buď zapnutím, nebo aktivováním Stop.
Po stlačení převíjení zpět musí poté ten výstup 8 (Q4) přejít do H a resetovat lze opět po stlačení stop.
Naposledy upravil lubos1961 dne so duben 06 2024, 9:46, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Buď trpělivý, on nám to medik16 změří.
Viď že nám to změříš...?Smile
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Ano, tímto směrem se snažím navádět.
Jestli ve výchozím stavu je adresa 0000, pak na adresových vodičích nesmí být nikde víc, než asi 0,5 V.
Kdepak se vzalo těch 1,7 V?
medik16
Založen: Jul 04, 2021
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Po změření mh7475
6-4,36v
7-4,33v
8-1,7v
11-0,07v
lubos1961
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 13:21    Předmět: Citovat
No a jen tak pro zajímavost, když zapneš převíjení zpět, tak že se změní na IO7475 vstupu 7 z H na L, dělá to změny na tom vývodu 8? A pokud jo, když potom když stlačíš stop?
Jinak to zatím vypadá na vadu toho IO7475, kdybys od něj odpojil ten vývod 8 tak, aby šlo na IO7488 ten vývod 11 zapojit natvrdo na zem a pokud již nic jiného není vadné, tak by jíž mělo jít vše ovládat kromě převíjení zpět.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 9:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Byl jsi první, který ho ujišťoval o vadné PROM, zatímco xsc nabádal k měření.
To jen na okraj. Chybami se člověk učí.
Tá pôvodná PROMka kvôli niečomu zdochla... log. úrovne by novú určite neposlali do hajan... Je to rovnaké. ako vymeniť poistku a nezisťovať príčinu, prečo ju odpálilo...
Predpokladal som, že urobí pred osadením "nového" IO aspoň základné meranie pre prácu tej PROM= aspoň napájanie!!....to len tak na okraj...aby sme sa nemuseli učiť na vlastných chybách...Už som niekoľko takto roz_je_baných SM-iek robil, ale nikdy som tam nevrazil nový-naprogramovaný IO bez toho, aby som aspoň neodmeral napájanie celej "sústavy".. a nenasymuloval "základné" funkcie bez tej PROMky (vždy stačilo aspoň tú prvú - po zapnutí = STOP! ) Cool
Naposledy upravil dred dne ne duben 07 2024, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 9:12    Předmět: Citovat
No, zatím se nám tazatel odmlčel, snad jsme ho moc nena...li.
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 9:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Asi hej... Laughing
medik16
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 11:36    Předmět: Citovat
V pohodě,jen se k tomu dostanu až během týdne.
medik16
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Dnes jsem se k tomu dostal, abych změřil pin 8 na mh7475 kde je 1.7v i po stlačení jakéhokoliv tlačítka žádná změna. Pořád 1.7v
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 18:42    Předmět: Citovat
A tes ho ešče nevyměénil?
C9 říká, že je v tom nevinně.
medik16
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 19:45    Předmět: Citovat
C9 dle měřáku po vyletování ok
PříspěvekZaslal: po duben 08 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Vždyť jsem psal, že je v tom nevinněSmile
Vyměénit jsi měl tu 7475-ku.
Myslel jsem, že si rozumíme.
Strana 5 z 6
