Je tedy v hazardním stavu i výstup Q4 MH7474, protože je s ním natvrdo spojený.
Nebo není?
Otázka na místě. To nevíme, protože to jen předpokládáme. V případě, že by ten spoj byl přerušený, jaké by bylo napětí nezapojeného vstupu B?
Tady je vidět, jak je třeba měřit, měřit, měřit...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 401 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: so duben 06 2024, 9:30 Předmět:
Vždyť stačí změřit MH7475 vstup 6 (D3) a 7 (D4) které musí být v H a na výstupu 11 (Q3) a 8 (Q4) musí být L a žádný mezistav tam nemá co dělat. Předpokládám po předešlém aktivování vstupu 4 (CL) do H buď zapnutím, nebo aktivováním Stop.
Po stlačení převíjení zpět musí poté ten výstup 8 (Q4) přejít do H a resetovat lze opět po stlačení stop.
Naposledy upravil lubos1961 dne so duben 06 2024, 9:46, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 06 2024, 10:32 Předmět:
Ano, tímto směrem se snažím navádět.
Jestli ve výchozím stavu je adresa 0000, pak na adresových vodičích nesmí být nikde víc, než asi 0,5 V.
Kdepak se vzalo těch 1,7 V?
Zaslal: so duben 06 2024, 13:21 Předmět:
No a jen tak pro zajímavost, když zapneš převíjení zpět, tak že se změní na IO7475 vstupu 7 z H na L, dělá to změny na tom vývodu 8? A pokud jo, když potom když stlačíš stop?
Jinak to zatím vypadá na vadu toho IO7475, kdybys od něj odpojil ten vývod 8 tak, aby šlo na IO7488 ten vývod 11 zapojit natvrdo na zem a pokud již nic jiného není vadné, tak by jíž mělo jít vše ovládat kromě převíjení zpět.
Byl jsi první, který ho ujišťoval o vadné PROM, zatímco xsc nabádal k měření.
To jen na okraj. Chybami se člověk učí.
Tá pôvodná PROMka kvôli niečomu zdochla... log. úrovne by novú určite neposlali do hajan... Je to rovnaké. ako vymeniť poistku a nezisťovať príčinu, prečo ju odpálilo...
Predpokladal som, že urobí pred osadením "nového" IO aspoň základné meranie pre prácu tej PROM= aspoň napájanie!!....to len tak na okraj...aby sme sa nemuseli učiť na vlastných chybách...Už som niekoľko takto roz_je_baných SM-iek robil, ale nikdy som tam nevrazil nový-naprogramovaný IO bez toho, aby som aspoň neodmeral napájanie celej "sústavy".. a nenasymuloval "základné" funkcie bez tej PROMky (vždy stačilo aspoň tú prvú - po zapnutí = STOP! )
Naposledy upravil dred dne ne duben 07 2024, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
