Spínač do lampičky
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 17:47    Předmět: Citovat
..prípadne s takto vyrobenou maticou "ala Elektronika Praha" - TW zosilňovače Cool
 Velikost:  125.07 kB
 Zobrazeno:  44 krát
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 22:51    Předmět: Citovat
Tyto vypínače mají "kurvitko", resp. výrobní vadu (?). Z horního dílu trčí dva spodním dílem průchozí sloupky, které jsou naspodu vypínače teplem "roznýtované". Po čase se tyto temy (pochopitelně) odlomí a vypínač se rozpadne. Když to nastalo, našrouboval jsem zespodu do sloupků dva mini-vruty a od těch dob vypínač drží a funguje. Min. 20let...
 Velikost:  118.3 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 23:04    Předmět: Citovat
Tento vypinac je cely kurvitko. Nedavno som z dvoch vadnych skladal jeden. Jeden mal zlomeny pruzny kontakt, druhy mal zniceny ten cvakaci mechanizmus.
jodaps
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 23:53    Předmět: Citovat
Nojo, asi inovace. Ten na fotce je z doby min. před 20 lety...
A jaks je rozdělal a pak jeden smontoval?
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 0:32    Předmět: Citovat
Teda s tou zásuvkou je to celkom hazard, ten vypínač je tak do 2,5A. Nepoučená osoba tam zapojí napríklad žehličku a celé sa to roztopí a môže začať aj horieť.
jodaps
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 8:15    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Teda s tou zásuvkou je to celkom hazard, ...
Děkuji za upozornění. Používám to jen já u mého pracovního bastlstolu, pro vypínání zdroje "bateriového" osciloskopu, též nabíječky ap. co nemají vlastní vypínač. Různé Ikea-prodlužky vypínají celý vál, tady spínám konkrétní zásuvku.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 10:19    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
Tie moje boli este starsie, bakelitove. Vrch a spodok boli spojene kovovymi svorkami.
jodaps
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Hen také oné?
 Velikost:  76.83 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Ano, to je on. Bol takejto lampe. Nefunkcny uz davno, lebo na kabli bol pridany stary vypinac.
 Velikost:  22.71 kB
 Zobrazeno:  11 krát
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 15:02    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
...Používám to jen já ...
Tak je to vždy. Potom príde nejaká návšteva, deti, alebo sa tam zabudne drahá polovička, a je to. To si jeden takto odskočí na okamžik preč, a kým sa vráti, je zapojené niečo niekde kde nemá byť.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Něco takové je zkrátka jen pro samotáře, kteří bydlí sami a na návštěvy k nim nikdo nechodí. Wink
jodaps
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 15:43    Předmět: Citovat
Pěkné fabulace, páni revizáci. No aspoň je vidět že na mně složku určitě nemáte...
