Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: pá březen 22 2024, 22:51 Předmět:
Tyto vypínače mají "kurvitko", resp. výrobní vadu (?). Z horního dílu trčí dva spodním dílem průchozí sloupky, které jsou naspodu vypínače teplem "roznýtované". Po čase se tyto temy (pochopitelně) odlomí a vypínač se rozpadne. Když to nastalo, našrouboval jsem zespodu do sloupků dva mini-vruty a od těch dob vypínač drží a funguje. Min. 20let...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 22 2024, 23:04 Předmět:
Tento vypinac je cely kurvitko. Nedavno som z dvoch vadnych skladal jeden. Jeden mal zlomeny pruzny kontakt, druhy mal zniceny ten cvakaci mechanizmus.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 23 2024, 0:32 Předmět:
Teda s tou zásuvkou je to celkom hazard, ten vypínač je tak do 2,5A. Nepoučená osoba tam zapojí napríklad žehličku a celé sa to roztopí a môže začať aj horieť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so březen 23 2024, 8:15 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Teda s tou zásuvkou je to celkom hazard, ...
Děkuji za upozornění. Používám to jen já u mého pracovního bastlstolu, pro vypínání zdroje "bateriového" osciloskopu, též nabíječky ap. co nemají vlastní vypínač. Různé Ikea-prodlužky vypínají celý vál, tady spínám konkrétní zásuvku.
Zaslal: so březen 23 2024, 15:02 Předmět:
jodaps napsal(a):
...Používám to jen já ...
Tak je to vždy. Potom príde nejaká návšteva, deti, alebo sa tam zabudne drahá polovička, a je to. To si jeden takto odskočí na okamžik preč, a kým sa vráti, je zapojené niečo niekde kde nemá byť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
