Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 10 2024, 20:07 Předmět:
Ano, čočka je silikon který většinou vydrží 150C. Krátkodobě třeba i 175, Slušní výrobci udávají i reflow profil. Základ je dobré tavidlo a čistá deska/LED.
tu pájecí pastu Sn42 Bi58 s nízkou teplotou bych se s předehřevem nebál použít....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8993 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 21 2024, 19:03 Předmět:
Tak jsem to nakonec dal do pasty. Na předehřevu jsem nastavil cca 295 °C, počkal až se rozteče pod vývodama a pak ještě cca 10 sekund pro jistotu. Teď to testuju na katalogových 700 mA a vypadá to dobře. Samotná LEDka sice topí dost, ale ty 3 watty prostě znát budou.
Zaslal: pá březen 15 2024, 22:29 Předmět:
Jo, asi to byla dobrá volba. Mám to na docela velkým chladiči a je to v pohodě i při delším provozu. Spíchl jsem si k tomu SEPIC driver s LM3410X a ten teda topí dost. Myslím ten samotnej šváb. Asi jsem měl vzít pouzdro s thermal padem, ten SOT23-5 se moc nechladí.
