Jak správně připájet LEDku?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Jde to různě, jen v tomto případě je trošku problém, že čočka není termoset, ale silikon.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Ano, čočka je silikon který většinou vydrží 150C. Krátkodobě třeba i 175, Slušní výrobci udávají i reflow profil. Základ je dobré tavidlo a čistá deska/LED.
tu pájecí pastu Sn42 Bi58 s nízkou teplotou bych se s předehřevem nebál použít....
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 20:11    Předmět: Citovat
některé silikony krátkodobě i přes 300... Předpokládám, že zde je dobrý matroš.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec dal do pasty. Na předehřevu jsem nastavil cca 295 °C, počkal až se rozteče pod vývodama a pak ještě cca 10 sekund pro jistotu. Teď to testuju na katalogových 700 mA a vypadá to dobře. Samotná LEDka sice topí dost, ale ty 3 watty prostě znát budou.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 19:33    Předmět: Citovat
Teraz som menil LED na podobnom plosaku - stred bol prispajkovany. A to bol nejaky cinsky smejd z celovky Emos.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Jo, asi to byla dobrá volba. Mám to na docela velkým chladiči a je to v pohodě i při delším provozu. Spíchl jsem si k tomu SEPIC driver s LM3410X a ten teda topí dost. Myslím ten samotnej šváb. Asi jsem měl vzít pouzdro s thermal padem, ten SOT23-5 se moc nechladí.
3 W UV LED
 Velikost:  106.29 kB
 Zobrazeno:  20 krát
driver
 Velikost:  84.37 kB
 Zobrazeno:  20 krát
