Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1724 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 14 2024, 13:52 Předmět:
Problém nejlépe vyřešíte pokud namísto režimu spánku použijete režim hybernace, a to platí obecně.
Při hybernaci se uloží obsah paměti a úplně se vypne napájení. Po zapnutí hybernovaného počítače je uložený obsah paměti poměrně rychle načten a Windows naběhnou se všemi spuštěními aplikacemi včetně např. rozeditovaných dokumentů apod. do stavu, který byl před hybernací.
Dle mého názoru je použití hybernace lepší než použití režimu spánku, protože při hybernaci nemá počítač žádný odběr tj. například u notebooku nevadí i když bude hybernován delší dobu bez připojeného napájecího zdroje.
Mne zas niekedy PC- W7 do režimu spánku neprejde- HDD zastanú, ale ventilátory ostanú bežať. Monitor sa vypne. Po reštarte to ide normálne.. Hlavný zdroj sa vypne a ostane aktívna len myš cez SB.. kliknem a spustí sa...
@valdano: prosím přečti si tohle Hibernace se nepíše s tvrdym
K tématu - vždy vypínám do plna. Osobně zastávám názor, že nechat wokna bez restartu více než 24hod. je kontraproduktivní. A vypínám pc i na prodlužce, takže ho probudit nemůže vůbec nic.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 14 2024, 15:34 Předmět:
Hyibernace... u nás sa to snáď volá Režim dlhodobého spánku. Používam na PC s Windows XP a klasickým harddiskom už roky. Na niektorých notebookoch to ale nefunguje, prebudenie zlyhá a treba dať nový štart. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 14 2024, 15:48 Předmět:
Používám režim hibernace na dvou noteboocích (starší s Win 7 Pro a novější s Win 11 Pro) a v práci je dalších cca 20 lidí, kteří to také používají s Win 10 a všem to funguje. Za řadu let co to používám se mi zatím jen dvakrát stalo, že
to při najíždění zkolabovalo a následoval tvrdý restart a následně najely Windows jako po běžném vypnutí. Stalo se to jen u toho staršího notebooku s Win 7 Pro. Zřejmě to byl nějaký ojedinělý problém pravděpodobně způsobený nějakým chybným zápisem paměti na disk, ale jinak to funguje bez problému. I když k chybám nedochází provádím fyzický restart bez hibernace zhruba jednou za 3 až 6 měsíců a jinak používám stále jen režim hibernace.
Ne ze by to nefungovalo, ale ukousne to ze systemovyho disku tolik mista, kolik ma PC RAM a probuzeni trva o kus delsi dobu. Me vic vyhovuje uspani do RAM.
Napajeni USB by melo jit vypnout v BIOSu (u nekterych desek/BIOSu)
Ja s tim uz W10 problemy nepozoruju, vetsinou me donuti k restartu az nejaky vetsi update, jinak mivam uptime bezne 20-50 dni a v pohode.
Ale co PC, to unikat, takze jinde to problemy treba dela
Zaslal: čt březen 14 2024, 18:55 Předmět:
Já tam mám jen 16GB. Otázkou je kolik tam máte paměti vy. Jinak ten rozdíl 3 až 4s do Loginu při obnovení z režimu spánku oproti 9 až 10s při obnovení z režimu hibernace přímo do plného naběhnutí (mám autologin) je z mého pohledu zanedbatelný. Kolikrát za den průměrně přepínáte do režimu spánku?
