Nahodne probouzeni uspaneho PC s W11
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 12:04    Předmět: Nahodne probouzeni uspaneho PC s W11 Citovat
Mozna se to bude nekomu hodit - nejakou dobu se PC v rezimu spanku nahodne probouzel. Nekdy minutu po uspani, nekdy za pulden.
Reseni bylo zjistit, jake zarizeni maji povolenou tuto akci a pripadne zakazat:
Vse v admin cmd
- Preventivne vypnout Wake timers v nastaveni napajeni -> nastaveni planu
- Zjistit, ktery device to zpusobil (po nahodnem probuzeni): powercfg /lastwake
- Pokud nic nezobrazi, tak vylistovat vse, co muze probouzet PC : powercfg -devicequery wake_armed
- Otevrit Device manager, rozkliknout dany device a v karte Power management probouzeni zakazat
Nejcasteji to bude USB, ale u me to byly oba sitove adaptery.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Mně teď takto začal zlobit PC s W7. Jsou ty příkazy stejné nebo je tam rozdíl?
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Problém nejlépe vyřešíte pokud namísto režimu spánku použijete režim hybernace, a to platí obecně.
Při hybernaci se uloží obsah paměti a úplně se vypne napájení. Po zapnutí hybernovaného počítače je uložený obsah paměti poměrně rychle načten a Windows naběhnou se všemi spuštěními aplikacemi včetně např. rozeditovaných dokumentů apod. do stavu, který byl před hybernací.
Dle mého názoru je použití hybernace lepší než použití režimu spánku, protože při hybernaci nemá počítač žádný odběr tj. například u notebooku nevadí i když bude hybernován delší dobu bez připojeného napájecího zdroje.
Zkuste si hybernaci aspoň dočasně a uvidíte.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Mne zas niekedy PC- W7 do režimu spánku neprejde- HDD zastanú, ale ventilátory ostanú bežať. Monitor sa vypne. Po reštarte to ide normálne.. Hlavný zdroj sa vypne a ostane aktívna len myš cez SB.. kliknem a spustí sa...
Je to stále živý organizmus Laughing Laughing
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 14:46    Předmět: Citovat
@valdano: prosím přečti si tohle Hibernace se nepíše s tvrdym Smile
K tématu - vždy vypínám do plna. Osobně zastávám názor, že nechat wokna bez restartu více než 24hod. je kontraproduktivní. A vypínám pc i na prodlužce, takže ho probudit nemůže vůbec nic.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Hyibernace... u nás sa to snáď volá Režim dlhodobého spánku. Používam na PC s Windows XP a klasickým harddiskom už roky. Na niektorých notebookoch to ale nefunguje, prebudenie zlyhá a treba dať nový štart.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Používám režim hibernace na dvou noteboocích (starší s Win 7 Pro a novější s Win 11 Pro) a v práci je dalších cca 20 lidí, kteří to také používají s Win 10 a všem to funguje. Za řadu let co to používám se mi zatím jen dvakrát stalo, že
to při najíždění zkolabovalo a následoval tvrdý restart a následně najely Windows jako po běžném vypnutí. Stalo se to jen u toho staršího notebooku s Win 7 Pro. Zřejmě to byl nějaký ojedinělý problém pravděpodobně způsobený nějakým chybným zápisem paměti na disk, ale jinak to funguje bez problému. I když k chybám nedochází provádím fyzický restart bez hibernace zhruba jednou za 3 až 6 měsíců a jinak používám stále jen režim hibernace.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 16:40    Předmět: Citovat
ale režim hibernácie je vo w10 a w11 skrytý a užívateľ ho musí povoliť, čo nie každý BFU (blbej Franta uživatel) dokáže
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 17:44    Předmět: Citovat
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Ne ze by to nefungovalo, ale ukousne to ze systemovyho disku tolik mista, kolik ma PC RAM a probuzeni trva o kus delsi dobu. Me vic vyhovuje uspani do RAM.
Napajeni USB by melo jit vypnout v BIOSu (u nekterych desek/BIOSu)
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:46    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ja s tim uz W10 problemy nepozoruju, vetsinou me donuti k restartu az nejaky vetsi update, jinak mivam uptime bezne 20-50 dni a v pohode.
Ale co PC, to unikat, takze jinde to problemy treba dela
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Na notebooku s Win 11 Pro mi nabíhá hibernovaný systém se vším všudy do 10-ti vteřin od okamžiku zapnutí napájení.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Kolik tam je pameti? Me to z klasickyho sleepu nastartuje do loginu za cca 3-4s
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Já tam mám jen 16GB. Otázkou je kolik tam máte paměti vy. Jinak ten rozdíl 3 až 4s do Loginu při obnovení z režimu spánku oproti 9 až 10s při obnovení z režimu hibernace přímo do plného naběhnutí (mám autologin) je z mého pohledu zanedbatelný. Kolikrát za den průměrně přepínáte do režimu spánku?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 19:11    Předmět: Citovat
No prave, s 16GB je to v pohode. Me by to ukouslo 128GB z disku a start by taky asi chvilku trval.
Pro notebook je urcite hibernace lepsi, protoze nevybiji aku, ale ja mam desktop.
Odber mam kolem 12-18W co si pamatuju (nejakej rok zpatky jsem to ze zvedavosti meril).
