Současné požadavky na jištění a ochranu zásuvek a světel
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 13:29    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
revizak nekladie požiadavky, revizák reviduje. Dá sa zrevidovať aj jeden drôt, alebo jedna zásuvka. Inak musí dať vyjadrenie, ktorá norma je porušená. Alebo môže byť vymenený Smile
Energetická distribuční firma požaduje komplet revizi na celý zařízení, který bude připojovaný přes elměr k síti. Takže revíziju na 1 drôt si v takovým případě můžeš zastrčit víš kam - a asi i víš, jak hluboko. V zásadě jakmile hrábneš na umístění elměrovýho a dalších rozvaděčů, musíš nechat učunit celou revizi nově sakumprásk. Uvědom si, že ten revizák jde svým podpisem se svou kůží na trh a málokdo je natolik benevolentní, aby v daným baráku nezkontroloval všecko a nechal to plavat, aby tak za ním kdykoliv v budoucnu přišly následky v podobě trestních oznámení za škody typu požáru objektu nebo úrazů elektrikou s nejrůznějšíma následkama včetně těch smrtelnejch.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 13:58    Předmět: Citovat
odporuje to v niečom, čo som napísal ? Tieto požiadavky si kladie distribúcia, nie revizák. Druhá vec, revízia môže byť vyhotovená aj so záverom "nevyhovuje"
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Ovšem v tom případě, že závěr revize elektro, je nevyhovující, je po kolaudaci. Sad
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Jako revizák jsem z diskuse nepochopil kde pan domácí sebere potřebné podklady pro revizi!
Dokud to bylo "jen" v normě, bylo to trochu jiné s nějakým ojebáváním, ale dnes je to ve vyhlášce a tak je závazná!
Samozřejmě se dá zrevidovat jen "část", pokud se správně popíše rozsah revize, dá se udělat i jen na jeden nový okruh...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 19:46    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Asi tak nějak . Bez projektu instalace je revize v dnešní době problém.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 6:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
S tím bych nesouhlasil - když jsem před 13 lety rekostruoval sousední dům, ČEZ zajímala akorát revize elektroměrového rozvaděče, co je za ním jim bylo šumák.
Co se týká projektu, projektant zajišťující projekt a stavební povolení po mě akorát chtěl nakreslit, kde chci mít rozvaděč a zásuvky.
tarantule
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Tak ono je v tom NV č. 190/2022 Sb., těch povinností pro RT elektro, při provádění revizí elektro, daleko víc.
Takže se to pro mě stává velice okrajovou záležitostí.
