Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31995 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 04 2024, 13:29 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
revizak nekladie požiadavky, revizák reviduje. Dá sa zrevidovať aj jeden drôt, alebo jedna zásuvka. Inak musí dať vyjadrenie, ktorá norma je porušená. Alebo môže byť vymenený
Energetická distribuční firma požaduje komplet revizi na celý zařízení, který bude připojovaný přes elměr k síti. Takže revíziju na 1 drôt si v takovým případě můžeš zastrčit víš kam - a asi i víš, jak hluboko. V zásadě jakmile hrábneš na umístění elměrovýho a dalších rozvaděčů, musíš nechat učunit celou revizi nově sakumprásk. Uvědom si, že ten revizák jde svým podpisem se svou kůží na trh a málokdo je natolik benevolentní, aby v daným baráku nezkontroloval všecko a nechal to plavat, aby tak za ním kdykoliv v budoucnu přišly následky v podobě trestních oznámení za škody typu požáru objektu nebo úrazů elektrikou s nejrůznějšíma následkama včetně těch smrtelnejch. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: po březen 04 2024, 13:58 Předmět:
odporuje to v niečom, čo som napísal ? Tieto požiadavky si kladie distribúcia, nie revizák. Druhá vec, revízia môže byť vyhotovená aj so záverom "nevyhovuje"
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 04 2024, 19:39 Předmět:
Jako revizák jsem z diskuse nepochopil kde pan domácí sebere potřebné podklady pro revizi!
Dokud to bylo "jen" v normě, bylo to trochu jiné s nějakým ojebáváním, ale dnes je to ve vyhlášce a tak je závazná!
Samozřejmě se dá zrevidovat jen "část", pokud se správně popíše rozsah revize, dá se udělat i jen na jeden nový okruh...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út březen 05 2024, 6:46 Předmět:
EKKAR napsal(a):
S tím bych nesouhlasil - když jsem před 13 lety rekostruoval sousední dům, ČEZ zajímala akorát revize elektroměrového rozvaděče, co je za ním jim bylo šumák.
Co se týká projektu, projektant zajišťující projekt a stavební povolení po mě akorát chtěl nakreslit, kde chci mít rozvaděč a zásuvky.
