Otočný volič 110/220V Tesla
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 0:27    Předmět: Otočný volič 110/220V Tesla Citovat
Mám tady Teslácký trafo na C a vícecívkovým primárem. Určitě to mělo kdysi otočnej volič 110/220V. Princip je jasnej, na 110V jsou cívky primáru paralelně a na 220V sériově. Jenže to trafo má jednu samostatnou cívku a druhá má odbočku na 4/5 celkovýho odporu. Jak se tohle zapojí, když navíc není jasnej počátek a konec vinutí? Odporově ani indukčností ty cívky moc podobný nejsou. Nechci obnovovat ten volič, jen propojit na 230V.
Už jsem se s něčím podobným potýkal, tam to bylo mnohem složitější, asi pro volič na několik napětí. Jedna cívka měla odbočku a druhá dokonce odbočky dvě. Ale bylo to popsaný číslama s indexama, tak se daly snadno vysledovat počátky a konce cívek. Tam jsem zapojení vykoumal napájením střídavinou přes sekundár.
Ale tady u toho to nejde, na trafu je z obou stran přímo na vývody připájená deska plošáku s usměrněním, filtrací, pojistkama a tyristorovejma vyhazovačema pojistek a dalším smetím. No a když na primáru zapojím něco blbě, tak bude na těch plošákách nejspíš z něčeho odcházet čmoud.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 1:09    Předmět: Citovat
Vezmi si nějaké jiné tráfko, vytáhni z něj nějaké malé AC napětí, omez ho žárovkou, pusť ho do nějakého vinutí toho tvého trafa, neznámá vinutí propojuj a měř. Až dojdeš k pravděpodobně správnému řešení, připoj to zase přes žárovku, lépe to najeď řegulačním trafem, nemáš-li, tak holt rovnou na síť. I tak to v případě omylu ta žárovka velmi pravděpodobně zahořet nenechá.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 8:49    Předmět: Citovat
Volič byl pravděpodobně 120/220/237V, odpor každého vinutí i když jsou na stejné napětí, bude jiný, cívka blíže ke střednímu sloupku má menší délku závitů a tudíž i menší celkovou délku vodiče a tím i menší odpor. A s indukčností to bude podobné.
Možností je více:
 Velikost:  7.33 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:03    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vezmi si nějaké jiné tráfko, vytáhni z něj nějaké malé AC napětí...
Jasně, takhle jsem to dělal u toho složitějšího trafa se sedmi vývody. Jenže jak jsem psal, tady u toho je přímo na vývodní kolíky cívek primáru a sekundáru napájenej plošák s kupou polovodičů. A kdybych chtěl ten plošák sundat, tak odpájet kupu přívodů k cívkám a odvrtat nejty za který to drží.
Snad to dám podle barnodaj malůvky dohromady.
Ještě k těm počátkům a koncům primáru. Předpokládám, že by se indukčnost při správným zapojení cívek do série měla sčítat, ano nebo ne?
Ta žárovka to jistí.
Díky!
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:18    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Jo, už je to jasný. Pokud to je trafo 120/220V, tak na 120V mají obě cívky stejnej počet závitů. A aby bylo při přepnutí na 220V na sekundáru stejný napětí, tak se muselo na jedný cívce odbočkou 20V ubrat. Dnes, když je skoro všude 235-240V, už je to zbytečný, takže zapojit obě cívky v sérii a odbočku zrušit.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Když tam pustíš malé napětí, tak je nějaká deska s polovodiči šumafuk, klidně ji tam nechej a měř s ní. Napětí pusť prostě do vinutí, ke kterému se dostaneš.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Dvě cívky na stejném jádře, se stejnou indukčností, budou mít při zapojení do série (samozřejmě správně - začátky a konce) čtyřnásobnou indukčnost!
(Ověřil jsem si to právě - měřením - na dvojité odrušovací tlumivce Tesla WN 682 18 2x2,5mH.)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Protože indukčnost je vždycky Al x N2 a tím se každým zdvojnásobením závitů zvětší 4x a se zdvonásobením jádra se zvětší jenom 2x.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Proč do toho motáte indukčnost ?
barnodaj
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Když si přečteš celý první i druhý příspěvek tazatele, tak na to přijdeš možná sám a bez cizí pomoci?!!!
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 13:48    Předmět: Citovat
A když zapojíš ty cívky do serie a jednu obráceně orientovanou, tak to má indukčnost rozptylovou.
Na to ale nepotřebuje nic měřit, na to mu stačí síťová žárovka do serie, která pak svítí na plno.
Kdybyste tomu trochu rozuměli, tak nepíšete nejasný nesmysly :roll
samponek napsal(a):
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:09    Předmět: Citovat
Jo , jak píše danhard . Vůbec netuším tu vědu . Jistě žě se vše dobře zapojené sečte i odečte . Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Stejně se indukčnost zdvojnásobením závitů zvětší 4x, protože ALxN2.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Ale šampí , zde jde o trafo .
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky!
Nesčítá, ale zvětšuje 4x když mají cívky stejně závitů, nebo narůstá s druhou mocnimou závitů, když má trafo například 2 vinutí po 110V a každé má třeba 1H, tak při zapojení do série mají 4H.
Ani neodčítá, vždycky platí AL x N2 a to co zbyde je rozptylová.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
