Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne únor 04 2024, 11:25 Předmět: Rámeček na ručičkový měřák
Při hrabošení po šuplatech jsem narazil na zapomenutý ručičkový cajk. Protože má skleněný průhled,velký magnet a celkem použitelný rozměr, rozhodl jsem se ho opravit. Využil jsem tak 3D tisk, který dříve v domácích podmínkách nebyl. Rámeček má vnitřní rozměry 53,5x44,5x8. Třeba se to někomu bude hodit. Soubor xxx.stl 40kb nešel připojit, je k dispozici.
Luboš
Zaslal: po únor 05 2024, 10:23 Předmět:
To máš vlastně pravdu. Soubory,které jsem dříve přikládal byly prohnané přes kompresor ZIP. Je malá pravděpodobnost, že se přímo tento konkrétní rozměr krytu bude hodit. Je to takový nástin,že je pomocí 3D možné opravit třeba i měřáky MP, ty hodně běhají mezi bastlíři. Rozměr se dá upravit a kamarádi s 3D tiskárnou určitě pomohou.
Luboš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 05 2024, 10:40 Předmět:
To už mám za sebou. Tisknul jsem rozbitej bakelitovej dekl na Metra DHR5. Protože má oblý rohy, tak jsem předpokládal dodatečnou mechanickou úpravu a proto jsem tisknul z černý ABS. Kupodivu se to nezkroutilo ani neutrhlo. Po tisku jsem to obrousil šmirglama a natampónoval acetonem. K nerozeznání od originálu, jen se víc leskne. Největší problém byly původní závitový zástřiky v rozích pro přišroubování zadní části. Nakonec jsem dal malý vruty a sklo zalepil prstolepem.
Ty MP měřáky by se musely vytisknout na DHR způsob, ani z čirýho filamentu nejde udělat čirej průhled. Prostě do vytištěnýho rámečku vlepit průhled z nějakýho čirýho plastu. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 05 2024, 12:50 Předmět:
S použitím něčeho jiného na průhled jsem počítal. Nakonec není problém zvětšit výšku rámečku o 1mm. Opravit cajk je lepší než hledat náhradu o stejných parametrech a rozměrech. Na obrázku je stejný typ měřáku s průhledem z krabičky od CD. Sklo bylo prasklé. Nejhorší měřák je žádný měřák.
Luboš
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 05 2024, 13:34 Předmět:
Kdyby se někdo ustrnul a zeskenil na 3D print třeba hlavní kryt napáječů Piko Zeuke FZ1, když už mladej od fredise dělá ovládací knoflík k nim ... A z něčeho pevnějšího než origo ABS polystyrol, aby se to při pádech tolik netříštilo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2024, 16:35 Předmět:
Nestálo by za to přestavět trafo do nějaké tovární krabičky ABB nebo Gewiss.
V rozměru bratru 150x110x70 je to asi za 150Kč. Ten běžec po vinutí by šel třeba také vyřešit jinak.
Ty krabice jsou dost pevné , dotisknout třeba jenom knoflík, případně nějakou tu nožičku?
Luboš
Zaslal: po únor 05 2024, 19:41 Předmět:
Běžec po vinutí jinak vyřešit nejde - je to bezeztrátová regulace změnou počtu sekundárních závitů. Ale ten jezdec není drženej krytem, pokud by se daly udělat podobný rozměry, hlavně vejška horní desky krytu nad základnou, určitě by se dal něčím nahradit - já spíš myslel udržet když ne úplně identickej, tak podobnej vzhled jako byl origo. Ten plast je sice poměrně tvrdej, ale stárnutím křehne - a při nárazu se tříští a praská. Něco pružnějšího-rázuvzdornějšího by určitě bylo lepší. A samozřejmě by se musela dodržet izolační pevnost deklu - hned pod ním je volně přístupný napětí 230V na přívodech k primáru trafa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2024, 20:12 Předmět:
Z PET-G by to bylo dostatečně odolný, ale proti kukuřici a ABS to má nejhorší povrch a nejde to nijak pošlechtit jako třeba ABS acetonem. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 05 2024, 20:38 Předmět:
Zdrsnění jde vykytovat a stříknout barvou ve spreji nebo i jen vybrousit, pokud se s broušením předem počítá a stěny se učuněj tlustší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2024, 21:51 Předmět:
Nechci tě školit, zdůrazňuju, že i ten rastrovej povrch po tisku se dá vyhlazovat. Nemusí to vždycky bejt jen kyt+barva, jsou i primery na plasty pod autolaky, který se chytají i polyesterovejch laminátů, takže nic není úplně nemožný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 06 2024, 11:24 Předmět:
Tak si zkus jakoukoliv barvou nastříkat flašku třeba od Poděbradky a uvidíš jak to "drží". A jak "drží" jakákoliv barva na několik let starým laminátovým trupu z polyesteru 104, vím moc dobře. Časem to začne "brečet" styrén a podobný mastný svinstva a barva jde dolů a je to nelepitelný. _________________ Jirka
