Rámeček na ručičkový měřák
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 11:25    Předmět: Rámeček na ručičkový měřák Citovat
Při hrabošení po šuplatech jsem narazil na zapomenutý ručičkový cajk. Protože má skleněný průhled,velký magnet a celkem použitelný rozměr, rozhodl jsem se ho opravit. Využil jsem tak 3D tisk, který dříve v domácích podmínkách nebyl. Rámeček má vnitřní rozměry 53,5x44,5x8. Třeba se to někomu bude hodit. Soubor xxx.stl 40kb nešel připojit, je k dispozici.
Luboš
 Velikost:  45.5 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  62.1 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 12:41    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Luboš
To přece není problém, ne? Přejmenuješ na soubor s příponou, co to tu bere a je to.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 10:23    Předmět: Citovat
To máš vlastně pravdu. Soubory,které jsem dříve přikládal byly prohnané přes kompresor ZIP. Je malá pravděpodobnost, že se přímo tento konkrétní rozměr krytu bude hodit. Je to takový nástin,že je pomocí 3D možné opravit třeba i měřáky MP, ty hodně běhají mezi bastlíři. Rozměr se dá upravit a kamarádi s 3D tiskárnou určitě pomohou.
Luboš
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 10:40    Předmět: Citovat
To už mám za sebou. Tisknul jsem rozbitej bakelitovej dekl na Metra DHR5. Protože má oblý rohy, tak jsem předpokládal dodatečnou mechanickou úpravu a proto jsem tisknul z černý ABS. Kupodivu se to nezkroutilo ani neutrhlo. Po tisku jsem to obrousil šmirglama a natampónoval acetonem. K nerozeznání od originálu, jen se víc leskne. Největší problém byly původní závitový zástřiky v rozích pro přišroubování zadní části. Nakonec jsem dal malý vruty a sklo zalepil prstolepem.
Ty MP měřáky by se musely vytisknout na DHR způsob, ani z čirýho filamentu nejde udělat čirej průhled. Prostě do vytištěnýho rámečku vlepit průhled z nějakýho čirýho plastu.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 12:50    Předmět: Citovat
S použitím něčeho jiného na průhled jsem počítal. Nakonec není problém zvětšit výšku rámečku o 1mm. Opravit cajk je lepší než hledat náhradu o stejných parametrech a rozměrech. Na obrázku je stejný typ měřáku s průhledem z krabičky od CD. Sklo bylo prasklé. Nejhorší měřák je žádný měřák.
Luboš
 Velikost:  37.03 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Kdyby se někdo ustrnul a zeskenil na 3D print třeba hlavní kryt napáječů Piko Zeuke FZ1, když už mladej od fredise dělá ovládací knoflík k nim ... A z něčeho pevnějšího než origo ABS polystyrol, aby se to při pádech tolik netříštilo ...
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Nestálo by za to přestavět trafo do nějaké tovární krabičky ABB nebo Gewiss.
V rozměru bratru 150x110x70 je to asi za 150Kč. Ten běžec po vinutí by šel třeba také vyřešit jinak.
Ty krabice jsou dost pevné , dotisknout třeba jenom knoflík, případně nějakou tu nožičku?
Luboš
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Běžec po vinutí jinak vyřešit nejde - je to bezeztrátová regulace změnou počtu sekundárních závitů. Ale ten jezdec není drženej krytem, pokud by se daly udělat podobný rozměry, hlavně vejška horní desky krytu nad základnou, určitě by se dal něčím nahradit - já spíš myslel udržet když ne úplně identickej, tak podobnej vzhled jako byl origo. Ten plast je sice poměrně tvrdej, ale stárnutím křehne - a při nárazu se tříští a praská. Něco pružnějšího-rázuvzdornějšího by určitě bylo lepší. A samozřejmě by se musela dodržet izolační pevnost deklu - hned pod ním je volně přístupný napětí 230V na přívodech k primáru trafa.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Z PET-G by to bylo dostatečně odolný, ale proti kukuřici a ABS to má nejhorší povrch a nejde to nijak pošlechtit jako třeba ABS acetonem.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Zdrsnění jde vykytovat a stříknout barvou ve spreji nebo i jen vybrousit, pokud se s broušením předem počítá a stěny se učuněj tlustší.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Na Pet-g nic pořádně nedrží. Neškol mě prosím, mám 3D tiskárnu už 7 let. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 21:51    Předmět: Citovat
Nechci tě školit, zdůrazňuju, že i ten rastrovej povrch po tisku se dá vyhlazovat. Nemusí to vždycky bejt jen kyt+barva, jsou i primery na plasty pod autolaky, který se chytají i polyesterovejch laminátů, takže nic není úplně nemožný.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Tak si zkus jakoukoliv barvou nastříkat flašku třeba od Poděbradky a uvidíš jak to "drží". A jak "drží" jakákoliv barva na několik let starým laminátovým trupu z polyesteru 104, vím moc dobře. Časem to začne "brečet" styrén a podobný mastný svinstva a barva jde dolů a je to nelepitelný.
