Stavba "osciloskopu" na efekt
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 10:02    Předmět: Citovat
To jo, ale třeba v tomto schématu ji vůbec nevidím použitou.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 10:11    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Na zobrazení audia stačí použít moderní obvodové řešení. Je to až směšně jednoduché.
Nad něčím takovým jsem taky uvažoval, akorát to teda bez signálu bude vypalovat obrazovku ne?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 10:13    Předmět: Citovat
7QR20 má hlavní anodu a2 na patici. Je spojená s grafitovým povlakem.
Elektrody triodové trysky směrem od katody ke stínítku:
g1 - řídící mřížka
a1 - první anoda (někdy se označuje jako zaostřovací, nebo urychlovací)
a2 - druhá anoda (hlavní)
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 10:50    Předmět: Citovat
https://web.archive.org/web/20130522214318/http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/osciloskop.html
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:03    Předmět: Citovat
Vtípek:
Týpek vzal osciloskop, ke vstupu připojil mikrofon, osciloskop natočil tak, aby obrazovka byla vidět ze dveří ale ne z kanclu. Když k nim někdo přišel, viděl čáru, zavřel dveře, blikla tam křivka, většinou pochopil wo co go, písknul, tlesknul, zadupal a kolezi z kanclu dokud na to nepřišli se divili, proč k nim příchozí chodí takhle blbnout.
Very Happy
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Dá se k obrazovce doplnit modulace jasu a v nepřítomnosti nf signálu jas snížit nebo úplně ztlumit.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:22    Předmět: Citovat
Dá, změnou napětí na g1, kterým se řídí jas a zhášení při zpětným běhu paprsku. Ale musíš vyřešit rozdíly potenciálů obrazovky proti řídícímu obvodu třeba přes optočlen kterej bude řídit odporovej dělič pro změnu jasu.
Ale takhle jednoduchý to bude jen dvouůrovňový, plnej a ubranej jas.
Vykašli se na CRT a kup si tuhle nebo podobnou srandu.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Ano, to se dá. Trochu to jen komplikuje skutečnost, že napájení katody je záporným napětím, zatímco anoda je uzemněná.
Ten zhášecí signál bude třeba buď přivést do g1 z napájecí větve -600 V ( v tom případě by se musel zhášet aktivní běh, ale zpětný ne), nebo vrazit do katody tranzistor původně určený pro buzení televizní obrazovky (KF504, BF469 a podobný) a otevírat a zavírat ho přes optočlen.
Yarda1
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Něco takového?
https://dratek.cz/arduino/1229-digitalni-osciloskop-ds0138-200khz.html
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 13:13    Předmět: Citovat
Nechci žádný digitální srágory. Na měření mám pořádnou mašinu. Toto bude ležet na zesilovači a zobrazovat hudbu, eventuelně to bude mít jako vstup mikrofon, ještě nevím. Ta malá CRT se mi prostě líbí, chci ji využít.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Správně.
Pořád se válí leckde kupy CRT které už sotva mají původní použití, někdy i dost kvalitních jako ruské NOS tak proč je nevyužít než to někdo zničí mechanicky.
https://www.ebay.com/itm/225405764917
O trochu jiná situace je při hraní s audiem u magických ok, kterých je některých typů už docela málo a jsou průběžně potřeba při restaurování rádií/mgf.
Mimochodem toto je opět vlákno, kde jakože trvá zaškrtnutí "sledovat" ale mailové avízo přestalo chodit.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Obrazovka 7QR20 má nesymetrické vychylování, a2 je spojena s D4. Tady je to nakresleno zcela jasně:
https://lide.uhk.cz/prf/ucitel/radocka1/lab/Uloha9_soubory/katalog.htm
Proto ty komplikace s napájením.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Jo, s tou jsem stavěl první osc.. Kvůli vypálení asi spořič obrazovky. Very Happy Nějaký raritní japonský zesilovač či to je, má přímo obrazovku zabudovanou. Ale nevím teď odkaz.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Zachranil som pred vyhodenim jeden amatersky osciloskop od suseda. Ak sa nemylim, ma 7QR20. Dobrych par rokov nezapnuty, iba archivovany. Predpokladam, ze bol robeny podla nejakeho AR zo 70-tyh rokov. Ako zdroj orgnov by to mohol pomoct...
Ak si vyriesis odvoz, je tovoj.
