Vtípek:
Týpek vzal osciloskop, ke vstupu připojil mikrofon, osciloskop natočil tak, aby obrazovka byla vidět ze dveří ale ne z kanclu. Když k nim někdo přišel, viděl čáru, zavřel dveře, blikla tam křivka, většinou pochopil wo co go, písknul, tlesknul, zadupal a kolezi z kanclu dokud na to nepřišli se divili, proč k nim příchozí chodí takhle blbnout.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20591 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 31 2024, 11:22 Předmět:
Dá, změnou napětí na g1, kterým se řídí jas a zhášení při zpětným běhu paprsku. Ale musíš vyřešit rozdíly potenciálů obrazovky proti řídícímu obvodu třeba přes optočlen kterej bude řídit odporovej dělič pro změnu jasu.
Ale takhle jednoduchý to bude jen dvouůrovňový, plnej a ubranej jas.
Vykašli se na CRT a kup si tuhle nebo podobnou srandu. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21330 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 31 2024, 11:33 Předmět:
Ano, to se dá. Trochu to jen komplikuje skutečnost, že napájení katody je záporným napětím, zatímco anoda je uzemněná.
Ten zhášecí signál bude třeba buď přivést do g1 z napájecí větve -600 V ( v tom případě by se musel zhášet aktivní běh, ale zpětný ne), nebo vrazit do katody tranzistor původně určený pro buzení televizní obrazovky (KF504, BF469 a podobný) a otevírat a zavírat ho přes optočlen.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9491 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 31 2024, 13:13 Předmět:
Nechci žádný digitální srágory. Na měření mám pořádnou mašinu. Toto bude ležet na zesilovači a zobrazovat hudbu, eventuelně to bude mít jako vstup mikrofon, ještě nevím. Ta malá CRT se mi prostě líbí, chci ji využít.
Správně.
Pořád se válí leckde kupy CRT které už sotva mají původní použití, někdy i dost kvalitních jako ruské NOS tak proč je nevyužít než to někdo zničí mechanicky.
https://www.ebay.com/itm/225405764917
O trochu jiná situace je při hraní s audiem u magických ok, kterých je některých typů už docela málo a jsou průběžně potřeba při restaurování rádií/mgf.
Mimochodem toto je opět vlákno, kde jakože trvá zaškrtnutí "sledovat" ale mailové avízo přestalo chodit.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7225 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 31 2024, 16:14 Předmět:
Jo, s tou jsem stavěl první osc.. Kvůli vypálení asi spořič obrazovky. Nějaký raritní japonský zesilovač či to je, má přímo obrazovku zabudovanou. Ale nevím teď odkaz.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1896 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: st leden 31 2024, 17:39 Předmět:
Zachranil som pred vyhodenim jeden amatersky osciloskop od suseda. Ak sa nemylim, ma 7QR20. Dobrych par rokov nezapnuty, iba archivovany. Predpokladam, ze bol robeny podla nejakeho AR zo 70-tyh rokov. Ako zdroj orgnov by to mohol pomoct...
Ak si vyriesis odvoz, je tovoj.
Zaslal: po květen 06 2024, 19:25 Předmět:
Tak jsem trochu pokročil, není čas, tak si hraju jen zřídka. Sice jsem mezitím sehnal BM 370 v perfektním stavu, ale stále chci rozchodit nějaký to ukazovátko, jak jsem původně zamýšlel.
Zatím jsem spíš jen vyzkoušel tu obrazovku, VN obvody. Na rušení je to náchylný dost, oddělovák na půl metru rozplizne stopu jako nic. Protože chci oddělený napájení obrazovky a vychylovacích obvodů se zbytkem, tak budou dva zdroje. Nutně ale musí být spojený země přes nějaký VN kondy, jinak opět rušení jak prase...
Pozitivní je, že to elektrostatický vychylování nic nežere, tak pro mý účely nebudou vychylovací obvody vůbec složitý, snad postačí úplně základní dif. zesilovač z tranzistorů.
Co je mi ale divný je, že X-ové ose stačí +-60 V pro plnej rozkmit, ale Y-ová potřebuje +- 80 V. Je to normální, že jsou rozdílný citlivosti?
Strana 2 z 3
