[quote="Vaseks"]Dával jsem to víceméně pro inspiraci, když se podíváš na náhradní díly pro myčky, tak je toho i u nás spousta. Ten rozdíl kapacity se pro jeví hlavně při rozběhu, ale jsi si opravdu jistý, že ten kondenzátor je KO? Jinak pokud jde o počet fastonů - jsou to dvě dvojice. Dej si do vyhledávače tohle a můžeš si vybrat.
Jen pro info: ted jsem kondik zmeril a 2.5uF misto 5uf , ale na kondiku je hodnota 5uF - 2+8% tak nevim co si mam myslet jestli -2 jsou uF nebo jeste procenta Kazdopadne ho vymenim a uvidim.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: út leden 16 2024, 7:50 Předmět:
Procenta ze jmenovité kapacity! Pro správný chod motoru to je zanedbatelné. Nicméně , pokud je měřená kapacita opravdu na 50%, může to být problém-zmenší se proud v rozběhovém (pomocném) vinutí. Zkusil bych srovnat, jak se chová motor naprázdno (venku z myčky) a při požadovaném provozu (pokud jde spustit).
