Jakou nahradu za AV 1.27 6CC3 MKP 5uF?
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 22:27    Předmět: Citovat
DUCATI 416178364?
TomasHav
Založen: Nov 26, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 22:58    Předmět: Citovat
[quote="Vaseks"]Dával jsem to víceméně pro inspiraci, když se podíváš na náhradní díly pro myčky, tak je toho i u nás spousta. Ten rozdíl kapacity se pro jeví hlavně při rozběhu, ale jsi si opravdu jistý, že ten kondenzátor je KO? Jinak pokud jde o počet fastonů - jsou to dvě dvojice. Dej si do vyhledávače tohle a můžeš si vybrat.
https://www.google.com/search?q=Kondenz%C3%A1tor+rozb%C4%9Bhov%C3%BD+5+%C2%B5F%2C+4x+faston&rlz=1C1VFKB_enCZ605CZ605&oq=Kondenz%C3%A1tor+rozb%C4%9Bhov%C3%BD+5+%C2%B5F%2C+4x+faston&aqs=chrome..69i57j0i512i546l2j0i546i649j0i512i546j69i60.8575j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1[/quote
Jen pro info: ted jsem kondik zmeril a 2.5uF misto 5uf , ale na kondiku je hodnota 5uF - 2+8% Smile tak nevim co si mam myslet Smile jestli -2 jsou uF nebo jeste procenta Smile Kazdopadne ho vymenim a uvidim.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Procenta ze jmenovité kapacity! Pro správný chod motoru to je zanedbatelné. Very Happy Nicméně , pokud je měřená kapacita opravdu na 50%, může to být problém-zmenší se proud v rozběhovém (pomocném) vinutí. Zkusil bych srovnat, jak se chová motor naprázdno (venku z myčky) a při požadovaném provozu (pokud jde spustit).
TomasHav
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 15:40    Předmět: Citovat
Ahoj, tak byl to kondik Smile Zatim jede mycka bez problemu.
Tomas
