Problém s počítačem
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 15:06    Předmět: Problém s počítačem Citovat
Zdravím všechny bastlíře. Mám Notebook HP ProBook 450 G5 a potřeboval bych poradit. Nemúžu nastavit Textový kurzor, v "nastavení" nefunguje. Už jsem to zkoušel mnohokrát a při provozu mi to překáží. Nemúžu jej upravit.
Můj další problém je v tom, že asi po2minutách se vypne displej a znova mě žádá o přihlášení. Mám antiviry, průběžně všechno aktualizuji. Ještě maličkost - je mi 85 let.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 16:14    Předmět: Citovat
Jaký tam máš operační systém?
To zhasnutí LCD bude souviset s řízením spotřeby - lze to nastavit v Napájení a režim spánku:
 Velikost:  36 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Tohle by chtělo spíš osobní návštěvu u tazatele doma, bydliště má uvedený - matička Prágl, takže myslím že v tomhle případě by bylo nejlepší, aby se třeba velká huba Hubertus nebo kterejkoliv další ochotnej pražák sebral, sedl na elektriku nebo do krtečka a vypravil se na dobročinnou předvánoční výpravu učunit zásah do Nastavení. Jediný co je potřeba, je po SZ si domluvit čas a místo, kde se sejít. Tohle by měla bejt otázka půl hodiny rejpání se v Mrkvošrotím produktu, jenomže u člověka indikovanýho věku je to přeci jen trošku mimo jeho životní zkušenosti a je potřeba help od někoho, pro koho je počítač bližší kus techniky. Znám to z rodiny, běžná obsluha je jedna věc, ale šťourání se v Nastavení už je pro tuhle věkovou skupinu vyšší dívčí a je potřeba jim pomoct.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Věz, že s tím problém nemám. Tazatel nechť mi napíše SZ, klidně se mu na to přijedu podívat.
