Založen: Dec 04, 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 20 2023, 15:06 Předmět: Problém s počítačem
Zdravím všechny bastlíře. Mám Notebook HP ProBook 450 G5 a potřeboval bych poradit. Nemúžu nastavit Textový kurzor, v "nastavení" nefunguje. Už jsem to zkoušel mnohokrát a při provozu mi to překáží. Nemúžu jej upravit.
Můj další problém je v tom, že asi po2minutách se vypne displej a znova mě žádá o přihlášení. Mám antiviry, průběžně všechno aktualizuji. Ještě maličkost - je mi 85 let.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 20 2023, 16:14 Předmět:
Jaký tam máš operační systém?
To zhasnutí LCD bude souviset s řízením spotřeby - lze to nastavit v Napájení a režim spánku:
Velikost:
36 kB
Zobrazeno:
56 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 20 2023, 18:14 Předmět:
Tohle by chtělo spíš osobní návštěvu u tazatele doma, bydliště má uvedený - matička Prágl, takže myslím že v tomhle případě by bylo nejlepší, aby se třeba velká huba Hubertus nebo kterejkoliv další ochotnej pražák sebral, sedl na elektriku nebo do krtečka a vypravil se na dobročinnou předvánoční výpravu učunit zásah do Nastavení. Jediný co je potřeba, je po SZ si domluvit čas a místo, kde se sejít. Tohle by měla bejt otázka půl hodiny rejpání se v Mrkvošrotím produktu, jenomže u člověka indikovanýho věku je to přeci jen trošku mimo jeho životní zkušenosti a je potřeba help od někoho, pro koho je počítač bližší kus techniky. Znám to z rodiny, běžná obsluha je jedna věc, ale šťourání se v Nastavení už je pro tuhle věkovou skupinu vyšší dívčí a je potřeba jim pomoct. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 20 2023, 18:30 Předmět:
Věz, že s tím problém nemám. Tazatel nechť mi napíše SZ, klidně se mu na to přijedu podívat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
