Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út říjen 03 2023, 23:10 Předmět:
Zdravim všechny, díky Dj_paul už RAMky mám. Něco se podařilo ještě posehnat i jinde a tak mám na svoje "choutky" už to nejhorší za sebou. Prozatím se podařilo rozjet i další kusy 386 a 486. Některé mi daly zabrat z hlediska mechanického poškození, jinde zase paměti nebo bios. Každopádně se to bez logického analyzátoru dělá blbě. Nicméně stroje počítají a je to fajn.
Vlastně až na jeden který mi nežere SRAM paměti realizované DIP šváby přímo na základovce. Ať dělám co chci, v tabulce biosu se nezobrazuje nic. Pořád 0kB. Třeba se to časem ještě poddá. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 06 2023, 22:21 Předmět:
Kdyby este nekdo potreboval, tak jsem delal navrh PCB pro paritni 72-pinove SIMMy (lze osadit samozrejme i bez parity jen 8 cipu). Mam 2 varianty, jednu pro EDO cipy a druhou pro FPM cipy. Na te EDO variante je udelany ten hack, aby se modul s EDO cipama choval jako FPM - otestovano v 486. Dal este ted pred vanocema budu posilat do JLC nake desky, tak tam asi prihodim 30-pin SIMMy od Alexe, ktere maji tez upravu pro moznost osazeni EDO cipama, kdyby mel nekdo zajem (on to ma 4-vrstve, tak to bude o neco malo drazsi).
Prekupniky na aukru jebat kaktusem do kadu, spajejte si vlastni
Strana 3 z 3
