S: RAM SIMM 30 pin
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Ani IO na jednu čtveřici? Desek bych vzal klidně 8ks.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 23:10    Předmět: Citovat
Zdravim všechny, díky Dj_paul už RAMky mám. Něco se podařilo ještě posehnat i jinde a tak mám na svoje "choutky" už to nejhorší za sebou. Prozatím se podařilo rozjet i další kusy 386 a 486. Některé mi daly zabrat z hlediska mechanického poškození, jinde zase paměti nebo bios. Každopádně se to bez logického analyzátoru dělá blbě. Nicméně stroje počítají a je to fajn.
Vlastně až na jeden který mi nežere SRAM paměti realizované DIP šváby přímo na základovce. Ať dělám co chci, v tabulce biosu se nezobrazuje nic. Pořád 0kB. Třeba se to časem ještě poddá.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
judeware
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování mladobastlíři grrrrrrrr. Pří dnešní cestě z Moravy mi předal 6ks polotovarů modulů SIMM30 (holé desky).
Aspoň bude za dlouhých zimních večerů co dělat. Smile
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Neni zac. At slouzi.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 6:16    Předmět: Citovat
Ve 486 se dají použít i EDO RAM, když se odzemní /OE a spojí se s /CAS.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Kdyby este nekdo potreboval, tak jsem delal navrh PCB pro paritni 72-pinove SIMMy (lze osadit samozrejme i bez parity jen 8 cipu). Mam 2 varianty, jednu pro EDO cipy a druhou pro FPM cipy. Na te EDO variante je udelany ten hack, aby se modul s EDO cipama choval jako FPM - otestovano v 486. Dal este ted pred vanocema budu posilat do JLC nake desky, tak tam asi prihodim 30-pin SIMMy od Alexe, ktere maji tez upravu pro moznost osazeni EDO cipama, kdyby mel nekdo zajem (on to ma 4-vrstve, tak to bude o neco malo drazsi).
Prekupniky na aukru jebat kaktusem do kadu, spajejte si vlastni Smile
http://rayer.g6.cz/hardware/simm72p.htm
UPDATE:
a kratke SIMMky 4MB se prave vyrabi...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1305970&highlight=#1305970
Strana 3 z 3
