Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 21 2005, 0:53 Předmět:
No hurá!!!! Skus tam teď vrátit D812 jestli to poběží,když ne tak ji zas vypoj a to samé skus s D817.Ale tu už jsme myslím skoušeli tak to typuju na tu D812. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
takze jak jsem tam dal d812 tak to bezi . kolektor bu 124V
mam pripajel jsem R812 bezi ....... po pripajeni D817 taky , to si snad dela
prdel .... obraz nejde , cvaka ve VN
Zaslal: pá říjen 21 2005, 1:13 Předmět:
Takže máš všechno připojený v původním stavu a zdroj teď nabíhá na 124V??? Tak skontroluj napájení za tím IC851,jestli je tam 5V.Skus odpájet kolektor BU ve VN a změřit jestli je tam 124V. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
takze na kolektoru je napeti i kdyz je pripajen 124,3V na IC851 kolisa velmi napeti na pinu 1,3 mezi 4,5V - 2V po vypajeni BU - kolektoru zmena zadna porad na desce 124 V { otvor pro kolektor BU }
Zaslal: pá říjen 21 2005, 1:39 Předmět:
Jak kolísá to napětí na pinu 1 IC851?? Neotočil jsi ten elyt u něj? A ta žárovka svítí nebo ne? Na pinu 3 to lítá mezi 2 a 4.5 V?? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
