Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 0:49    Předmět: Citovat
Spustil se radkovy rozklad hned sem to vypl a ve VN tukalo jeste par vterin Smile
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 0:50    Předmět: Citovat
na BU 124V .......
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 0:53    Předmět: Citovat
No hurá!!!! Skus tam teď vrátit D812 jestli to poběží,když ne tak ji zas vypoj a to samé skus s D817.Ale tu už jsme myslím skoušeli tak to typuju na tu D812.
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 1:07    Předmět: Citovat
takze jak jsem tam dal d812 tak to bezi . kolektor bu 124V
mam pripajel jsem R812 bezi ....... po pripajeni D817 taky , to si snad dela
prdel .... obraz nejde , cvaka ve VN
DjRix
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 1:13    Předmět: Citovat
Takže máš všechno připojený v původním stavu a zdroj teď nabíhá na 124V??? Tak skontroluj napájení za tím IC851,jestli je tam 5V.Skus odpájet kolektor BU ve VN a změřit jestli je tam 124V.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 1:34    Předmět: Citovat
takze na kolektoru je napeti i kdyz je pripajen 124,3V na IC851 kolisa velmi napeti na pinu 1,3 mezi 4,5V - 2V po vypajeni BU - kolektoru zmena zadna porad na desce 124 V { otvor pro kolektor BU }
jedine co neni puvodni je ta zarovka
DjRix
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 1:39    Předmět: Citovat
Jak kolísá to napětí na pinu 1 IC851?? Neotočil jsi ten elyt u něj? A ta žárovka svítí nebo ne? Na pinu 3 to lítá mezi 2 a 4.5 V??
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 1:45    Předmět: Citovat
sori ten jsem zapomel napsat na 2 kolisa 0.2- 0.8V
na pinu 1 kolisa 2 - 4.5V
pin 3 2 - 3.3V
elyt je zapojen spravne
zarovka zasviti sekudnu pri zapnuti pak ne
DjRix
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 2:08    Předmět: Citovat
Tak skus ještě jednou odpojit ty D812 D817 a změřit ty napětí ještě jednou.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 2:16    Předmět: Citovat
ten samy vysledek Sad
myslis ze to STR funguje spravne ???
DjRix
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 2:47    Předmět: Citovat
Já nevím.Asi bych ho skusil teda vyměnit,ty 2 stovky už nejsou tak moc.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 2:49    Předmět: Citovat
jj zitra po obede bude, jak ho vymenim vse uvedu do poradku a uvidime Shocked
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 14:28    Předmět: Citovat
STR vymeneno a po vymene sviti akorat zarovka ,, nekde je zkrat ............
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 15:03    Předmět: Citovat
tak je to jinak pokud nacham odpojen demagnetizaci obrazovky tak to dela to co predtim , pokud pripojim demagnetizaci tak zarovka jen sviti
dodatek po pripojeni demagnetizace navic odpalen BU mezi emitorem a bazi
mam druhy ale mam strach znova demagnetizaci zapojit do desky.......
ze by VN ??
dodavam ze uz namerim 5 V na stabilizatoru , obvod uz bezi
zadne napeti ale nenamerim u IC251 { AN 5265 }
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2005, 5:05    Předmět: Citovat
Skontroluj buzení toho BU,bývá v bázi elyt kolem 100u,ten bývá vyschlý.
Strana 8 z 9
