Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so únor 09 2008, 22:34 Předmět: Televizní tuner
Mám tady kanálový volič samsung (TECC2989VA15A).
Chtěl bych z něj postavit jednoduchý přijímač, jako demodulátor bych použil něco ze starší TV zřejmě, ale problém je v tom, že na modulu jsou zkratky BU, VT, BH, AGC, BL, AFT, B, IF. AGC a IF znám, ovšem nevím přes které vývody je řešeno přepínání pásem a ladění. Taky neznám napájecí napětí a jeho vývody. Nebo by stačilo alespon schéma nějaké novější TV.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so únor 09 2008, 22:58 Předmět:
BU, BH, BL slouží k přepínání pásem.
BU=UHF, BL=VHF1, BH=VHF3, VT je ladící napětí.
S kanálovým voličem jsem přijimáč zkoušel a kvalita je nic moc, no, uvidíte...
Zaslal: ne únor 10 2008, 16:44 Předmět:
Možná by pomohl laděnej (v souběhu s tunerem) úzkopásmovej předzesilovač, přece jenom tv tuner je dost "širokej"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chtěl bych z něj postavit jednoduchý přijímač, jako demodulátor bych použil něco ze starší TV zřejmě,...... Nebo by stačilo alespon schéma nějaké novější TV.
Nenapsal jsi, o jaký přijímač ti jde - pokud stavíš televizi, uspěješ snadno, pokud chceš z toho FM přijímač, jde to, ale chce to úpravy- především odstranit tlumící odpory v rezonančních ladících obvodech, zvolit MF a upravit souběh.
Zaslal: po únor 11 2008, 18:14 Předmět:
Aha, tam naopak širokopásmovost tuneru je nutná
P.S. Jenom si dej pozor, aby ti to autíčko na té nudapláži nějaká nerozšlápla... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
