Televizní tuner
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:34    Předmět: Televizní tuner Citovat
Mám tady kanálový volič samsung (TECC2989VA15A).
Chtěl bych z něj postavit jednoduchý přijímač, jako demodulátor bych použil něco ze starší TV zřejmě, ale problém je v tom, že na modulu jsou zkratky BU, VT, BH, AGC, BL, AFT, B, IF. AGC a IF znám, ovšem nevím přes které vývody je řešeno přepínání pásem a ladění. Taky neznám napájecí napětí a jeho vývody. Nebo by stačilo alespon schéma nějaké novější TV.
Dík
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:58    Předmět: Citovat
BU, BH, BL slouží k přepínání pásem.
BU=UHF, BL=VHF1, BH=VHF3, VT je ladící napětí.
S kanálovým voličem jsem přijimáč zkoušel a kvalita je nic moc, no, uvidíte... Smile
jardajar
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:59    Předmět: Citovat
Děkuju moc, to je přesně to co jsem chtěl.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Možná by pomohl laděnej (v souběhu s tunerem) úzkopásmovej předzesilovač, přece jenom tv tuner je dost "širokej"...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 13:53    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Chtěl bych z něj postavit jednoduchý přijímač, jako demodulátor bych použil něco ze starší TV zřejmě,...... Nebo by stačilo alespon schéma nějaké novější TV.
Nenapsal jsi, o jaký přijímač ti jde - pokud stavíš televizi, uspěješ snadno, pokud chceš z toho FM přijímač, jde to, ale chce to úpravy- především odstranit tlumící odpory v rezonančních ladících obvodech, zvolit MF a upravit souběh.
jardajar
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 17:05    Předmět: Citovat
To se omlouvám - stavím jen televizi. Primárně to poslouží v kombinaci s kamerovým hledáčkem na kameru v autíčku s několika miliwattovým vysílačem.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Aha, tam naopak širokopásmovost tuneru je nutná Smile
P.S. Jenom si dej pozor, aby ti to autíčko na té nudapláži nějaká nerozšlápla...
